一台DELL(戴尔)ST2420LB液晶显示器,上电后不开机。拆机检查,发现保险烧断,电源芯片TOP258PN击穿,其他元件正常。更换上述损坏元件,并将光耦817B换新后上电开机,故障排除。实测该显示器电源板及背光驱动板电路如图1、图2所示,供大家维修时参考。
提示:TOP258PN损坏的原因可能是散热不良(只利用线路板上的铜箔散热),为防止故障复发,可在芯片。上面用导热胶粘上一片散热片。
