接修一台无法通电的组装电脑,经检测ATX电源型号是终结者悍将450LRZ-400,坏拆开电源盒,发现5A保险丝断。在路检测,四只300V整流二极管RL207及主电源开关管Q1、Q2(型号均为13007B)已击穿。将上述损坏元件拆下,更换新元件。
由于手头无13007B型三极管.就换上13007A型三极管(网上介绍这两者可直接代换)。为了防止再次烧坏开关管等元件,在保险管上串联一只60W白炽灯泡。接通市电,灯泡亮一下就灭了 ,这说明300V电路基本正常。拆下灯泡,直接接通市电,首先检测辅助电源两组输出电压:C11两极有12V电压,C12两极有+5VSB电压,这说明辅助电源工作正常。此时,将电源的一个输出插头接上光驱做负载,用镊子将电源输出插头中的绿线(PS-ON)与黑线短接,发现电源风扇微动一下,光驱电源指示灯不亮,看来主电源没有正常启动。该机主电源芯片采用SC6105B。
上电后测量SC6105BA各脚电压,发现②脚(Vcc) 电压为5.0V,①脚(PS -ON)电压为4.6V,⑥脚(NVP)电压为4.7V,①脚(FB2)电压为3.9V,基本正常,其他引脚电压与正常值有较大差异,特别是将PS-ON端对地短接后,除①脚电压变为0V外,其余引脚电压均无变化,看来该电路确实工作异常。检查SC6105B的外围元件,特别是对⑧、⑨脚PWM脉冲输出电路,没有发现异常。在路检测该IC各脚对地正反向电阻,发现与网上介绍的差异很大,怀疑SC6105B有问题,但代换后故障依旧。
在将PS-ON信号对地短接时,测量电源各组直流输出电压,发现黄线端为2V,红色和橙色线端为0.8V,蓝线端为-1.3V,看来主电源已经启动,只是没有进入正常工作状态。此时突然想到在开启电源瞬间板上发出微弱的“吱吱"声,这说明主电源有故障,导致保护电路动作。重新检测主电源电路,发现Q1再次击穿。对比测量发现,新买的13007A内有阻尼二极管,而原机上的13007B自身无阻尼二极管,在外电路设置有阻尼二极管。难道是新旧开关管不同才导致Q1损坏吗?如果是这个原因,那么Q2为什么没坏呢?再次对相关电路进行检测:测300V电压正常,分别测量滤波电容C1、C2 (均为330pF/200V)两端电压均为150V,也正常。但在测量C2两极电压时,碰巧停电了,此时万用表指针瞬间反偏到底,没有放电现象,看来C2中没充有电,难道C2已无容量?拆下C2检测,果真如此。看来导致开关管损坏的原因是C2失容。为防止故障复发,将C1、C2全部换掉,Q1、Q2换上13007B型三极管,上电试机,故障排除。
小结:(1)更换元件前,一定要对新元件进行测量,特别是代换元件更要谨慎,应充分比较各项技术参数。(2)因为同一电子元件用在不同的机型上,或者使用不同的检测仪表所测得的数据差异较大,所以对于实测数据需要辩证看待,尤其是网上资料。(3)电脑长时间运行,加之散热不佳,易导致电解电容内部干涸失效,建议将该类电解电容换成105C耐高温电容。
