一监控室有一路监控视频无图像,检查发现是给视频光端接收机供电的5V/1A小型开关电源无输出。开盖观察,未发现明显故障元件。由于这种电源在模拟监控系统中使用数量庞大(每一路视频前端、终端各用1个),仅笔者所在单位就有数百个。为便于维修,笔者依据实物绘制了这种电源的电路图,如图1所示。
      这是一种以单芯片VIPer12A(IC1 )为核心的小功率开关电源IC1内部集成了高压启动电路和功率管。加电测输出端无电压输出,断电后测输出端对地短路。查稳压管D10击穿。拆掉稳压管D10后上电观察,输出电压在10V~15V之间波动。由于看不清D10的型号,于是从另一个同型号工作正常的电源上拆下一只换上,加电瞬间稳压管击穿,这一现象说明电源输出电压过高。
      这类电源的输出电压由TL431(IC3 )及取样电路决定。因IC3本身就是一只精密稳压IC,通过控制光耦IC2的导通程度将输出端的电压变化反馈到IC1。如果取样、控制电路工作正常,即使没有D10,输出电压也应该是稳定的5V。即当输出电压失控超过D10的稳压值时,D10击穿,正负极短路,从而保护后级负载。在路测IC3及取样、稳压控制环路各元件均正常,怀疑IC1内部电路异常,但代换IC1后,故障依旧。更换IC3后在不装D10的情况下上电,输出电压为稳定的5V,故障排除。
