接修一台联想台式电脑,故障现象是开机后不定时出现断电现象,断电后再次按下电源开关又能重新开机,但还是不定时断电关机。用代换的办法确定ATX电源有问题。该机电源是长城经典系列ATX-350P4。
将其拆下测量,待机5V电压正常,短路绿线与黑线以强制开机,3.3V、5V及12V电压均正常,怀疑电源带负载能力差,根据经验应是某滤波电容容量变小所致。目测没有发现鼓包电容,但发现一只5V滤波电容引脚脱焊,如图1圈内所示,补焊后试机,故障排除。
5V电压滤波电容容量变小后,在负载电流瞬间变大时,该路电压会大幅下降,检测电路检测到电压下降后,便发出停机指令关闭PWM脉冲输出,从而导致ATX电源自动断电。
