接修一台千佩王HSDY350U电脑ATX电源盒,描述的故障现象是电脑两个月没用,然后打开电脑就出现不开机故障,换电源后电脑能正常工作,说明故障出在ATX电源盒上,于是送我处维修。
将电脑插上220V市电,用镊子短路绿线与黑线,发现电源盒风扇不转动,用万用表测紫线有稳定的5V电压,这说明辅助电源已经工作。打开外壳,目测发现标识为Q3(2SC945)的三极管b极已经布满铁锈,如图1所示,用手一碰就断开了,将其拆下,在料板上找了一只相同型号的装上后,再次通电试机发现当短路绿线与黑线时,风扇转一下即停,断开市电后再插上,发现还是转一下即停,看来应该是保护电路动作造成的现象。
从网上找来一份以SD6109为核心的ATX电源盒原理图来参考,见图2所示,从图中可知:SD6109的⑧、⑨脚输出的PWM控制信号经Q6、Q7(即相当于该电源盒中的Q3、Q4)放大后的激励信号去推动变压器T2,T2次级输出的信号再去推动主变换电路中的两只功率管,从工作原理可知Q6和Q7的参数要尽量保持一致才能得到合格的输出波形,而笔者只是更换了其中的一只,因此怀疑两只三极管参数不同导致该故障,于是在之前的料板又找来一只2SC945将Q4也换掉,通电试机发现该ATX电源盒已经正常工作了,至此,故障完全排除。
