输出的DC19V电压经分压电阻R15(15k)、R11(2.2k)、精密稳压器IC3(KA431LZ)、光耦IC2(PC817)的④、③脚,反馈至IC1的①脚,并经内电路比较后,控制输出电压高低。
过流保护检测电阻R3(0.26Ω/2W)上的电压、经电阻R1( 1MΩ)到达IC1的③脚上的市电电压或C3上电压导致稳压管D2(1N4747A)击穿导通,使IC1的③脚大于1V时,芯片实现过流或过压保护,停止
输出。同样,当输出电压升高时,稳压管D6( 1N4747A)也击穿导通,将输出电压钳位于20V,实施过压保护。IC1④脚的充放电电阻R9(39k)、电容C4(102J/2A)决定芯片振荡频率,并由IC1的⑧脚输出的DC5V基准电压提供充电电源。Q2(2SC945P)的c、e极并接于R9,当IC1的③脚电压使Q2导通时,并联阻值变小,充电快于放电,最大占空比较小,便于电路过载保护调节。笔记本电源适配器GACUNKLY-0918的实绘电路如图1所示。
故障现象;通电指示灯不亮,无输出。分析检修:经观察,发现保险管BXG熔丝气化,电阻R2、稳压管D2烧黑,参数已无法辨认,功率MOS管Q1外表有裂纹、过流检测电阻R3有黑点,估计电路存有严重短路再查,又发现开关电源芯片UC3842AN、输出端整流二极管D8、稳压管D6也坏了。更换所坏元件,R2、D2因参数无法辨认,试用1kΩ电阻IN4747A稳压管,通电试机,输出电压稳定,故障排除。
附:笔记本中三极管好坏的判断
三极管分为NPN和PNP型,基极为B、集电极为C、发射极为E,在电路中起开关或降压作用,它是电流控制电流型。交替测量6次,有2次值,如果红表笔固定不动,有2次值,是NPN管,反之是PNP管。三极管好坏的判断方法:离线测量,使用数字万用表二极管挡,NPN型三极管用红表笔接B极,黑表笔接C极显示500左右数值,黑表笔再接E极也是显示500左右数值;PNP型用黑表笔接B极,红表笔接C极显示500左右数值,红表笔接E极也是500左右数值,但测量时显示为0表示三极管短路,显示1或OL表示三极管开路。
