一台LINYG凌英ATX开关电源供应器,通电无任何反应。打开供应器上盖,取出电路板,直观电路板上的元件,在开关电源的高压部分电路上,发现主滤波电容C2(330uF/200V )顶部鼓包漏液(图1为局部电路图),保险管F1炸碎,主开关管Q1、Q2均炸成两瓣。用MF47型万用表在路测二极管BD1~BD4时,BD1、BD4已通路,标称Z2的电阻( 150kΩ)变为无穷大。初测其他元件未见异常。因损坏元件较多,怀疑电容C1容量也有问题,拆下测量c1(330uF/200V )果然只有205uF(UT601电容表测),鼓包的C2容量竟只有1.48nF。电源主滤波电容如此大的失容,直接影响了开关电源的直流成分,这对电路元件造成的伤害是极大的,最终损坏开关管就在情理之中了,并连带损坏整流BD1、BD4和F1。拆下所有的坏元件后,对相关部位的元件进行了复查,确定无故障后,对损坏的元件进行代换。F1用5A延时保险管代换;整流桥原用的二极管为RL207(1000V、2A),代换为FR207(4只,1000V、2A);原装开关管为D13007K,代换三极管为E13007-2( 400V、7A、75W );电阻Z2用1/4W的150kΩ更换;电源主滤波电容用优质330uF/250V电容更换。试通电,将唤醒蓝线与GND断路,散热风扇转了起来,测其低压输出端的+12V、+5V、+3.3V稳定如新,通电近20分钟后断电,手摸开关管:Q1、Q2温度正常,至此维修完毕。
      稍后对此款电源的电路作了一个全方位的探求,发现有很多元件省略未装,L1共模扼流圈未装,是用裸线连接的,CX2差模电容和R1泄放电阻均未装,只装了共模电容CY1、CY2,这就是说,这款电源的抗干扰性是较差的。而低压输出部分,无论是+12V、+5V还是+3.3V电压,一般正规的电源用双电容进行滤波,确保直流成分纯净,无杂波干扰。但此款供应器的低压部分+12V只装了一只电容C27 (1000uF/16V),C27A 未装;+5V只装了C32(1000uF/10V),C30未装;+3.3V只装了C29( 1000uF/10V),c9未装。为保证原电路设计质量要求,将未装的元件全部补齐。L1用的是旧品ATX电源的扼流圈,电阻R1用两只500k、1/2W的电阻串联焊上,CX2用0.47uF/270V的电容。输出低压部分,C27A用1000uF/16V 的电容,C30、C9均用1000uF/10V的电容,这样做就保障了直流电的输出,还它本来的面目。
      用户使用修复后的电源后,感觉效果好多了,特来电话感谢。
