接修一台清华同方台式机,接通市电后按下电源开关无反应。为快速分清故障部位,拔下主板上的电源插头,用镊子短路绿线与黑线后,电源盒风扇转动,难道是H61主板有问题?测量该电源盒输出电压,发现待机电压+5VS仅2V左右,看来还是ATX电源有问题。拆开电源盒,发现该机辅助电源以PWM芯片IC7及场效应管Q3构成,次级有两路输出:一路经D8整流C18等电容滤波后输出待机+5VS电压:另一路经D9整流、C21等电容滤波后为KA7500B、LM339N等IC供电。拆下D9通电测量,+5V输出还是2V左右,说明并非由负载过重造成的,看来还是误差取样或PWM芯片本身有问题。先后代换三端精密稳压块AZ431和光耦PC817后故障依旧。该机PWM芯片在PCB板反面,如图1所示,丝印为"AARBQ"。观察芯片外围元件,发现该芯片与常见的NCP1251外围电路相同。NCP1251丝印前级通常为5AA、2A2、5AC及5AD,只要前缀相同就可以直接代换,于是找来一只丝印为"5AARQA"芯片换上,通电试机,+5VS输出正常。装上电脑试机,电脑顺利启动,故障排除。
