本人有一台不常用的台式电脑,当时准备用的时候,发现没电,电源不启动。修电脑小伙说电源坏了,要换一个电源,旧的给他。我说算了,我自己折腾一下,于是多年以后便有了下文。记得当年拿回来不久,拆开看了一下:主电源滤波电容鼓包;在线用二极管档测+5V整流管1N5822正反是通的(因没经经验,以为坏了,其实它是肖基特快恢复二极管,正反用二极管档测式是通的是正常现象)。于是用两只200V/470uf电容换了原两只200V/560uf电源滤波电容,原以为1N5822是坏了,手上没有,用普通整流管1N5048代替,试机,炸得一塌糊涂,放置一边。
多年后的现在,拿出来折腾。发现放在机子内部的多年前炸机后的简单记录纸条。
按纸条指引,更换6.3A保险;热敏电阻NTC-5D11;因为以前是炸机,两只D304X电源管坏了一只,用13009A两只都换,副电源电源管BU3150也换。原纸条记录“D304旁边有个电阻烧坏未换”的电阻,其实是电源管D304X的基极限流电阻,色环显示为0.5欧,手上没0.5欧电阻,对比多张类似电路图,有不用该电阻的,有用1欧的,有用2.2欧的,有用200欧的,手上有0.47欧的电阻,分析与原机接近,并且分析是限流电阻而不是偏直分压电阻,决定用0.47欧的代替。对比新旧肖特基整流管1N5822、S20C40C、SB3040ST和普通整流管F16C20C正反阻值新旧相近,决定还原原来的。检查中还发现整流后滤波电容的两个均衡电阻R1,R2中的R2已由150K变得无穷大,只换了R2。
换好试机!没生息,在意料之中又稍带失望。
以下是整个检修过程。
1.通电测各路输出电压(待机状态):
+5VSB(紫色线)有5.1V,PS—ON(绿色线)4.9V,说明副电源已经基本正常工作,但副电源+12V整流输出只有8.8V,与大多网络文章说的7500(12脚)供电电压在12V左右相差太远,其它各输出端子无电压。思索中……,是不是7500供电不足,难以跳转?于是在这+12V问题上下功夫,取下副电源+12V滤波电容测量,正常,还回去;在路测量通往7500(12脚)二极管以及+12V反馈线路,正常;测量相连电阻与色环标注差别不大,在在路测量正常值内,懵逼了。下狠心,断开副电源+12V后面电路,只保留整流管和滤波电容,通电测量也只有9.4V,还是达不到12V的要求,现在只有怀疑副电源12V整流管FR104性能不良了,手上又没此类管子,这副电源12V的事就此放一边。
2.也是业务不熟和侥幸心理。
是不是光偶、TL431和电源管BU3150的驱动管2SC1815坏了?换了试试。故障和涛声依旧!
3.怀疑还是输出有短。
因为用电阻蜂鸣档测量+5V和+3.3V档对地阻值,蜂鸣档叫,阻值都很低,+5V到地22欧左右。+3.3V到地7欧左右,用二极管档正反测量,也是叫个不停。
是不是输出端有短路,有保护?于是拆除输出整管,再测+3.3V和+5V对地阻值,还是很低。为找出对地阻值小的原因,把输出滤波电容全部拆下来测量,容量正常。拆开电容才发现+5V有个负载电阻,色环表示22欧,测量阻值正常;+3.3V负载电阻色环表示7欧,测量阻值正常。对比新旧各组电压肖基特整流管,基本没差别。没招了,恢复后级所有电路。
4.通电测各组输出电压和7500各脚电压(开机状态:短接绿线与黑线):
短路绿黑线前后7500各脚电压对比,(4脚)(8脚)有电压跳转,看来7500应该是正常的。不放心用TL494代换7500,用LM339把AS339P换掉,作好了多次拆装块子准备,已经给两集成块加了底座,拆换方便。
换了LM494和339后试机,还是无各电压输出,但绿线电压由4.9V上升到5V很稳。
5.回到主电源电路的思路上。
待机状态,有4.9V和8.8V电压输出,说明副电源已经开始工作,主电源是它激方式,两个13009已经换新,也相信它是好的,是不是“它激”没激成功?于是跑线路,当跑到推动管Q3(2222a)、Q4(2222a)时,Q3CE击穿,心喜了。网上资料说,可以用S8050直接代换,换!试机,还是没任何电压输出。有点无语了……
6.凭感觉有点认定是主电源的激励推动不行!
再跑主电源线路,再次跑到板上的Q3(2222a)、Q4(2222a)时感觉脚位不对,类似参考图的Q5,Q6。用S8050直接代换过,位置和方向也没弄错,旁边有预留孔,那预留孔明显我没动过,焊过的有痕迹。如下图。
从上面两图可以看出,两个原装管子2222a的b极接的是激励变压器两个脚,而c极去向7500的8脚和11脚,这有不合习惯啊,应该是b极去向7500,而c极接激励变压器吧,仔细分析,它们应该是装在旁边的预留位置吧!?再次申明,它们旁边的焊点我没动过!结合图纸分析,它们现在装的位置的脚位适合装2SC1815,本图纸也是2SC1815,于是我在它们的位置分别装上2SC1815,在保险位置串一个100W灯泡,挂上风扇,通电试机,短接绿黑两线,风扇转了,测各组输出电压,正常了!那本机新的时候装在错误的位置为什么会能启动呢?商标在图上了,有朋友遇到过这问题没?想不通啊。
经验总结:
1、肖基特二极管用电阻和二极管档听蜂鸣声判断好坏是不正确的,功能正常的也会蜂鸣。
2、本ATX电源+5V和+3.3V输出端对地阻值是相当小的,用二极管表笔正反测量都是蜂鸣,不要误认为有短路存在。
3、AZ7500EP的工作电压不一定每个机子都是12V,本机待机时8.8V左右,短接绿黑线有正常12V输出时,7500(12脚)才有10.6V,为什么工作正常时会偏高?我想是+12V取样反馈回来与副电源的叠加。
4、风扇旁边的那一坨,象变压器的所谓抗干扰电路是假的,接在电源进线的一条线上,直接可取消掉,去掉后该电源轻了怕1/5,是不是也可说明这是个假电源?
问题交流:
1、本电源两个激励推动三极管2222a原来装的位置到底对不对?不对的话,为什么电源烂之前会正常工作?对的话,为什么我用S8050直接代换就不工作?我用2SC1815代换,且装在原2222a的位置,电源就正常工作了,虽然都是NPN管,它们的脚位排序是不一样的哦,2SC1815字面朝自己,从左到右ecb,而2222a和S8050字面朝自己,从左至右ebc。
2、AZ7500EP正常工作电压范围是多大?
