CA6140型车床是一款结构可靠、操作方便、经济实用的卧式车床,是C620型普通车床的改进型,可满足机械加工、制造过程中的多种需求,特别适合在轴类、盘类零件的内外圆柱表面、锥面或螺纹面上,进行钻孔、铰孔或曲线回转等车削加工。提示:型号“CA6140”中的“C”代表车床,“A”为结构特性代号,“6”代表卧式,“1”代表基本型,“40”代表最大回转直径为40cm。
一、电路原理分析
CA6140型车床的电气控制板如图1所示,其电路分为主电路、控制电路、照明与指示灯电路三部分(如图2所示,图中“x"号为常见断路点,圆圈中的数字为断路点编号)。
1.主电路
主电路中共有三台电动机:M1为主轴电动机,带动主轴旋转和刀架作进给运动;M2为冷却泵电动机,M3为刀架快速移动电动机。三相交流电源通过转换开关QS1引入。M1由接触器KM1控制启动,热继电器FR1为M1的过载保护。M2由接触器KM2控制启动,热继电器FR2为它的过载保护。M3由接触器KM3控制启动。
2.控制电路
控制变压器TC次级输出AC110V电压,作为控制电路的电源。
(1)主轴电动机的控制
按下启动按钮SB1 ,KM1的线圈得电动作,其主触点闭合,M1启动运行。同时,KM1的自锁触点和另一副常开触点闭合。按下停止按钮SB2,M1停车。
(2)冷却泵电动机控制
如果在车削加工过程中,工件需要用冷却液冷却时,合上开关SA1,在M1运转的情况下,KM1线圈得电吸合,其主触点闭合,M2得电而运行。由电气原理图可知,只有当M1启动后,M2才有可能启动,当M1停止运行时,M2也自动停止。
(3)刀架快速移动电动机的控制
M3的启动是由安装在进给操纵手柄顶端的按钮SB3来控制,它与中间继电器KM2组成点动控制电路。将操纵手柄扳到所需的方向,按下按钮SB3,继电器KM2得电吸合,M3启动,刀架就向指定方向快速移动。
3.照明与指示灯电路
控制变压器TC的副边输出AC24V电压,作为机床低压照明灯和KM1~KM3工作指示灯的电源。EL为机床的低压照明灯,由开关SA控制;HL1~HL3为KM1~KM3工作指示灯,FU为过流保险管。
二、常见故障维修(见表1)
