UPS是Uninterruptible Power System的英文简称,表达是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备,简称UPS不间断电源,亦称UPS电源。
        问题1:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
        解答:这种现象是UPS电源使用较长时间后,多发的一种故障。从现象判断蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:检查充电电路输入输出电压是否正常;若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电过放或已到寿命期等原因而损坏。
         问题2:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大。
         解答:引起电流过大的原因有:过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通造成两管损坏;功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
         问题3:UPS电源开机后,面板上无任何显示,UPS电源不工作。
         解答:这种情况很大一部分是保险丝问题。从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:检查市电输入保险丝是否烧毁;若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示;若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
         问题4:有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
         解答:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:检查蓄的故障还是充电电路故障;若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏;若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路;若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
         问题5:在接入市电的情况下,每次打开UPS电源,便听到继电器反复的动作声,UPS电源面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长呜。
         解答:根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS电源启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
         问题6:一台后备式UPS电源有市电时工作正常,无市电时递变器有输出,但输出电压偏低, 同时变压器发出较大的嗓音。
        解答:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:检查功率是否正常;若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
        问题7:在市电供电正常时开启UPS电源,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS电源只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
        解答:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:市电输入保险丝是否损坏;若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常,若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
        问题8:后备式UPS电源当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。此故障大多是由于UPS电源负载过大,且负载刚开始工作的时候,有较大的电能消耗而使保险丝熔断。可以将负载功率减少后再进行试验,如确有故障再进行检查。
        解答:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:逆变器是否击穿;蓍电池电压是否过低;若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常。若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
         问题9: UPS电源只能由市电供电而不能转为逆变供电?解答:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
