航嘉BS-3000节能型电源所用的集成电路是SG6105DZ单芯片,是一个被动式PFC电路,副电源用了DM311节能芯片(电源待机功耗小于1W),所以它才叫节能型电源。最近遇到该电源不启动,风扇也不转。先把它与主板和其他配件(硬盘、光驱等)连接的插头拔出,再把绿线与黑线短路,还是不能启动,看来应该是电源本身出了问题。
拆开电源,从整体上看这个电源有一个问题,就是电源管的散热片太小(这是与整流管的散热片相比)。测量交流整流开关管和副电源电路,发现开关管中有一个是坏的(它的b、e极间电阻正反都是500Ω左右)。
找了一个相同型号的SE13007装上去,加电测试电源工作了,测量各路电压也是正常的。把电源装到电脑上,电脑正常启动并进入了系统,可是正要用软件来测试电源的带载能力时,电脑突然就关机,而且不能启动了。拆开测量,刚换的(Q1)13007坏了(Q2没有坏),这次比较严重是b、e间短路了(而且管子有明显烧过的现象,它的金属表面都变色了)。
又找了一个管子装上,先逐一检查开关管附近的电阻、二极管和电容,发现C11(6.8uF/50V)的容量只有2.2uF,找了一个10uF/50V的电容装上,把电源装到电脑上,按下电源开关,电脑的风扇只转了大概不到两秒就停了。打开电源发现Q1关管又坏了(Q2还是好的)。为什么Q2没有坏Q1老坏?除了C11,C12是不是也有问题?
把与Q2有关系的C12也焊下来测量了一下,这才发现它的容量也减少到了1.2uF,再把好的C12和Q1换上,电脑成功启动。用这个电源测试了一段时间,最后证明电源已经修好。
