一台航嘉HK350-51SP电脑开关电源盒,使用才一年多,就出现不能启动的故障。拆下检查,外观很新,目测线路板上无烧焦和爆浆元件。通电试验,短接输出插头绿黑两脚,风扇旋转几秒钟就停止。用万用表检查,电源进端+300V正常。重点检查待机电源。风扇不转时电源+18V为不稳定的+17V,+5V为不稳定的4.8V;风扇旋转时电源+18V很快下降为不稳定的+7.5V,+5V仍然为不稳定的+4.8V。
        根据经验,这种故障一般是待机电路+18v和1000uF/16V、+5V的滤波电容容量不足,或者光电耦合器817C、电源集成块DM311不良。把它们逐一换新,故障一直不能排除。又仔细检查DM311周边的元件,也没有发现故障元件。有关的元件只有两只整流二极管了,但在线检查是正常的。拆下检查,正反向阻值仍然是正常的。测量时用电烙铁烘烤加温,发现+18V的整流二极管FR104正向正常,升温时反向严重漏电,冷却时又恢复正常。用一只耐压400V以上的快恢复二极管代换后,通电试验。不启动时,电源+18V为稳定的+18V,+5V为稳定的+5.1V。短接输出插头绿黑两脚,风扇旋转时,电源+18V 为稳定的+16V, +5V为稳定的+5.1V。上机长时间试验,工作正常。
