接修一台联想台式电脑,上电后按“开机”键,指示灯不亮且不开机(此故障俗称不通电)。近期,接修多台联想台式电脑,均为不通电故障。拆开机箱,拔下主板上的供电插头,单独给ATX电源盒(型号:DPS-300AB-82A)通电,然后用导线短接插头中的绿色线(PS-ON) 与黑色线(接地),电源盒中散热风扇不转,用万用表测得电源盒输出电压均为OV,据此判断电源盒有问题。
断电,取出电源盒,拆开外壳,先用220V灯泡对主滤波电容放电,然后在路检测开关电源初级电路,未发现异常。单独给电源通电,测量待机电源集成块TNY278PG各引脚电压,发现其供电电压为0V。断电,并对主滤波电容放电后,再检查TNY278PG的供电电路,发现主滤波电容正极至开关变压器初级绕组间的保险电阻R902(1Ω)断路。观察R902外表,没有打火痕迹,由此可判断此电阻为功率过小而损坏。找一只同阻值功率大点的电阻换上(如图1所示)后,通电测得绿色线对地电压为5V,正常;短接绿色线和黑色线后,电源盒中风扇转动,电源盒输出的各组电压恢复正常。断电,将电源盒装回电脑主机,通电试机,故障排除。经查,其他几台电脑均为电阻R902开路引起的。由此可见,R902损坏为该型ATX电源盒的一个通病。
