接修一台不开机的台式电脑,经查故障系ATX电源损坏所致。该机ATX电源型号为大水牛(BUBALUS )PW350CAA,额定输出功率为250W。该机5V副开关电源采用芯片SD4841,主开关电源采用双管半桥电激式,由两只三极管T13007与变压器构成,如图1所示。
拆机检查,电容C1、C2顶部明显鼓包,6.3A保险管F1熔断,表明机内存在短路现象。首先拆下C1、C2测量,容量接近0。接着在路检查,发现市电整流全桥中两只二极管击穿,一只二极管反向漏电,两只开关管击穿。将上述损坏件全部换新后试机,故障排除。
小结:ATX电源盒空间狭小,散热片面积不足,AC220V整流滤波电容因长期工作于高温环境中而容量变小,滤波输出的直流电中纹波增大,尖峰脉冲过高,从而击穿开关管,进而导致整流桥及保险管损坏。
