春兰35壁挂空调KFR-35GW不制冷
2008-02-18作者:1815
现场检查挂上钳形表接上三通表伐开机,电流从4.5A几分钟内上升至7A然后过载保护动作停机,运转时低压压力为0.3mpa左右,外风机运转正常有力,因此机年前曾因外机低压管喇叭口铜罗帽破裂修理过,疑为系统内有空气,决定放氟重新处理,打开三通表伐放氟至压力为0.1mpa左右时忽然喷出大量冷冻油且表压高低不定至0.3mpa,显见故障为油堵!放尽后为求彻底排油,关闭外机两个伐门,卸下高压管用F22猛冲约近一分钟,见基本无油后装回高压管,打开伐门,用医用电动吸引器抽空后注氟,开机调整充注量至低压0.45mpa,观察电流约5.8A,内机出风温正常,修理结束.
