家用华凌178升无霜电冰箱一台,最近内部结霜,不能制冷,请修理店的师傅仔细检查,没发现漏氟,判断是除霜功能出了问题,送修理店,要180个大洋,太贵了,准备自己修理。
拆开内部对与除霜线路有关的部分进行检查;除霜快跳开关、除霜定时器、除霜电热管及保护器均未发现问题,由于没有经验,干脆将除霜快跳开关和除霜定时器一起换新,结果不行,故障照旧,不能解决问题,后经仔细检查,认真核对线路,发现:除霜定时开关的密封袋漏气,有水气进入,随着制冷过程使温度降低,内部积存的水气凝结成霜,造成快跳触点不能接触,除霜电热管不能通电加热除霜,这是产生故障的根本原因。
而更换新件不能工作是另有原因;1、新购快跳除霜开关的插接头,能够与原冰箱上的插接头配合,但其接线方向相反;2、新购的除霜定时器外观上与原装产品一模一样,但内部的接线方式却不同;知道其原因后,换上原有的定时器,将新换的除霜快跳开关的接线开断,重新接上,一切正常
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
