R134a制冷剂
1. R134a制冷剂
R134a制冷剂是一种新型无公害制冷剂,属于氢氟化碳化合物(四氟乙烷)。它具有与R12相似的热物理性质,标准沸点为-26.1℃。但臭氧消耗潜能为零,温室效应潜能在0.24~0.29之间。常温常压下R134a无色,有轻微醚类气体味,不易燃,没有可测量的闪点,对皮肤眼睛无刺激,不会引起皮肤过敏,但暴露是会产生轻微毒气,工作场所应通风良好,R134a是不溶于矿物油的制冷剂,他采用脂类油、合成油(往复式压缩机用)或烷基苯油(旋转式压缩机用)来满足压缩机的润滑要求。相对于R12制冷剂,R134a制冷剂无毒、不可燃,R134a制冷剂化学性质稳定、热力性非常接近R12,但材料兼容性差,与矿物油不相容、易吸水。
R134a与R12吸水最大饱和含量对比如表6-1-1所示(-40℃,PPM)
表6-1-1 R134a与R12对比
状态 R134a R12
液体 150 1.6
气体 45 44
2.R134a对制冷系统零部件的技术要求(相对于R12制冷剂)
(1)压缩机选型应比汽缸容积大一级。
(2)毛细管应加长10%~15%。
(3)蒸发器和冷凝器可保持不变,也可适当加大冷凝器的面积以降低冷凝压力。
(4)制冷剂充注量减少10%~15%。
(5)采用XH-7或XH-9型干燥过滤器。
3.R134a制冷剂纯度技术要求
(1)纯度 ≥99.95%
(2)蒸发残留物 ≤10ppm
(3)酸(以HCI计) ≤1ppm
(4)水 ≤10ppm [Page]
(5)CFC及HCFC ≤100ppm
4.R134a制冷剂对制冷系统的清洁度、含水量、真空技术要求
清洁度及含水量;
①制冷管路:含水量:≤100mg/m2(内表面积);含杂质量:≤60mg/m2(内表面积)。
②压缩机:含水量:≤100mg/台;含杂质量:≤100mg/台。
真空度
①单侧抽真空:真空计显示值应≤60Pa;抽真空时间应≥30分钟。
②双侧抽真空:真空计显示值应≤60Pa;抽真空时间≥15分钟。
5.R134a制冷系统所用新材料和零部件
(1)新材料:R134a工质;脂类油;XH-7或XH-9型分子筛。
(2)新零部件:R134a用压缩机;R134a干燥过滤器。
6. R134a制冷系统维修所需系统零部件的制造工艺要求
(1)压缩机
根据前面的介绍,读者已对R134a制冷剂的有关特性有了教为详细的了解,我们知道了R134a制冷剂与常规矿物质压缩机润滑油无法互溶,所以R134a往复式活塞压缩机使用的压缩机油为脂类油,R12压缩机使用的压缩机油为矿物油。而且R134a压缩机内部部件的设计也与R12压缩机有很大的不同,如压缩机的空隙容积、消音的机构、阀的机构、电机及部分材料等。
从上面所列的技术条件也可知,R134a压缩机内部的含水量和杂质要求比R12压缩机严格的多,通常R134a压缩机内部的含水量要求只有R12压缩机含水量的1/2,杂质要求只有R12压缩机的1/3。由于脂类油具有很强的吸水性,所以在使用R134a压缩机时,一定要注意压缩机的管口开放时间一般不要超过15分钟。
因此对于使用R134a制冷剂的,只能使用R134a压缩机,否则,如使用R12压缩机将导致制冷效率下降,能耗增加。并有可能在使用一段时间后,出现不制冷并导致压缩机损坏的现象。
(2)冷凝器和蒸发器
使用R134a制冷剂的冷柜冷凝器和蒸发器的加工过程和容积的大小与使用R12制冷剂的冷凝器和蒸发器的加工过程和容积的大小基本相同。冷凝器的主要技术要求为冷凝器的含水量和杂质,冷凝器在加工过程中应避免使用高黏度物质如油脂、石蜡等,要求使用酯类油,如使用了矿物油,则必须清洗。加工完毕后,用氮气干燥,用橡皮塞将冷凝器两端封闭。冷凝器内表面的含水量要求≤50mg/m2,冷凝器内表面总杂质含量要求≤100mg/m2。其中冷凝器内表面中可溶性杂质如矿物油、石蜡等含量要求≤40mg/m2冷凝器内表面中不可溶性杂质如:灰尘等含量要求≤60mg/m2。[Page]
干燥过滤器
常规的干燥剂在吸水的同时也吸收制冷剂R134a,所以对于使用R134a制冷剂的冷柜必须使用专用干燥剂,R134a冷柜的干燥剂分子筛直径小于R12冷柜的干燥剂分子筛直径,而且为了和加快干燥剂吸收水分的速度,一般情况下,R134a冷柜干燥剂的使用量比R12冷柜干燥剂的使用量对30%~50%。因此,在维修过程中,不得使用R12制冷剂干燥过滤器来代替R134a制冷剂的干燥过滤器。
毛细管
毛细管在加工过程中,应避免接触油类物质,而且供货状态通常为整体盘壮。如一根根供货,必须将毛细管两端封口。由于R134a制冷剂系统更容易发生油堵故障,所以一般不主张使用过细的毛细管。
8. R134a制冷系统维修工艺
当正在使用的采用R134a制冷剂的冰箱、冰柜的制冷系统出现故障,需要打开系统更换某个零部件,可按下列步骤进行。本文以更换压缩机为例进行介绍,如更换其他零部件也可参照进行。
维修前的准备工作
在维修前应该作好准备工作。由于R134a制冷剂及压缩机中所用的脂类油吸水性极强,且脂类油易水解,因此要求制冷系统中的含水量、杂质量要少,真空度要高。所以维修前应把维修过程中所需要的工具、备件等备齐,以便在最短的时间内快速完成维修工作。
①检查气焊设备和充氮气装置是否正常可用。
②检查、备好抽空灌注设备。抽空设备可使用与R600a相同的设备,但要求连接胶管与三通阀专用,因为R134a制冷剂对橡胶密封圈等有腐蚀作用。对R134a冷柜的维修要求采用耐腐蚀的连接管和密封圈等。如暂时没有可使用与R12相同的连接管和三同阀,但要定期检查其密封性能,定期更换。
③备好R134a制冷剂。
④备好干燥过滤器、压缩机等更换零部件。
⑤备好各种工具如夹紧钳、管割刀、密封塞等。
排放制冷剂
选择一个通风良好的空间或在室外排放制冷剂。如果制冷系统未出现泄露,最好是从毛细管与干燥过滤器的焊接处用毛细管钳将毛细管剪断,让制冷剂从毛细管切口处排放出来。从此处排放制冷剂可起到清洁毛细管的作用,如果毛细管内有杂质、油污或脏物可被排出的制冷剂带出来。[Page]
剪断毛细管时注意不要离干燥过滤器太远,一般不超过15mm。
拆卸干燥过滤器和压缩机
①在确认制冷系统的制冷剂排放完毕后,可用焊枪将干燥过滤器与冷凝器出口的焊点焊开,用手钳取下干燥过滤器放到一边降温(不要用手取,避免烫伤)。
②用焊枪分别将压缩机上排气管和回气管的焊接点焊开。
③待压缩机的排气管和回气管的温度下降后,拆下压缩机放到工作场所以外的地方。
清洗管路
①在清洗管路之前,首先对高、低压管接口和冷凝器的出口进行打磨清理,去除脏物和杂质,避免脏物和杂质进入系统管路。
②在高压进气口和低压排气口分别接上快速接头(汉森阀),分别充入0.6~8MPa的氮气对蒸发器部分和冷凝器部分分别进行清洗。-
清洗时可取一张干净的白纸放在毛细管和冷凝器的出口,如有脏物应延长清洗时间,直至干净为止。
③清洗完毕后,拆下快速接头,将各管口用密封封口。避免脏物和湿空气进入管口。
安装压缩机①将备用的压缩机安装紧固在压缩机的地板上。
②取下压缩机吸排气管的密封塞,将蒸发器的回气管和冷凝器的排气管分别与压缩机的吸排气管对接插好。
③按焊接工艺,用焊枪将各接口焊接固定。
注意:压缩机在未焊接以前禁止提前取下密封塞,以避免湿空气进入压缩机增加压缩机的含水量
安装干燥过滤器
将毛细管入口处用毛细管钳剪圆。
取出备用 干燥过滤器将冷凝器出口和毛细管与干燥过滤器接口插接到位,并焊接牢固。
注意:毛细管的插入不能过深和过浅,一般为13~15mm;干燥过滤器在使用前不得打开真空包装,真空包装破裂的干燥过滤器不能购买也不得使用。因打开包装或包装破裂的干燥过滤器中的干燥剂已吸收了过多的水分,使用在制冷系统中不但起不到吸湿干燥的作用,而且还可能造成系统冰堵等故障。
(7)充氮检漏
①取下压缩机灌注管上的密封塞,焊接上工艺管。
②在工艺管上接上修理阀(三通阀,带真空压力表)。对整个系统充入0.8~1.0MPa的氮气,保压2小时以上。
③用肥皂水对各个焊点进行检漏或用R134a检漏仪对各焊点进行检漏。如有漏点应放掉氮气重新对漏点进行焊接。 [Page]
抽空
将抽空灌注机与修理阀相连。打开抽空机开关对系统进行抽空,抽空时间要比R12制冷系统延长10~20分钟,系统的真空度应在100Pa以下,关闭抽空机开关。根据故障机灌注制冷剂的重量,调整灌注机的制冷剂刻度线,打开充注开关,开始灌注,按铭牌标注注入制冷剂标准量后,关闭注液开关,卸下抽空灌注机。
注意:如抽空不彻底将在系统中残留空气和水分影响制冷效果;灌注不准确制冷效果差。
不更换压缩机时,因压缩机内已溶解了少量制冷剂,故制冷剂注入量应降为90%。灌注量过多会造成回气管结霜,过少制冷效果差。
试机封口
插上电源,观察压缩机运转是否正常,运行20~30分钟后,如压缩机无异常现象,箱内温度开始下降,蒸发器上有结霜,说明系统运行转正常,可准备封口。
用封口钳夹紧工艺灌注管中段,使用封口钳时用力要均匀,用力过猛易夹断工艺灌注管。夹紧后卸下工艺灌注管上的修理阀,将工艺灌注管口再用夹紧钳夹扁并用气焊焊接,卸下封口钳,并对夹扁部位补焊。封口后要进行检漏。
管理管路
整理毛细管等管路到位,各管路不得互碰或与箱体接触;干燥过滤器应水平放置,或有毛细管的一端应向下倾斜;毛细管离压缩机或冷凝器太近或接触将影响制冷效果。
检测
按检测工艺检测制冷系统,应符合说明书的要求。
二HC制冷剂
目前普遍使用的HC制冷剂有R600a和HC制冷剂的混合物。HC制冷剂是一种无公害的制冷剂,但与R12制冷剂相比,他具有可燃性,因此在整个维修过程中,各种安全措施是必须严格遵守的。使用HC制冷剂,故障的判定和分析与其他制冷剂的反系方法相同,但在维修过程中必须了解和掌握以下几方面的内容。
HC制冷剂的特性
R600a是纯净的异丁烷,他在一个大气压力下的沸点约为-12℃。HC混合物是丙烷和异丁烷的混合物,一般由50%的丙烷和50%的异丁烷混合而成,一个大气压力下的沸点约为-31℃,与R12的特性相似,制冷量相同。 i9Io0d9?#y
但丙烷/异丁烷的混合物是一种非共沸混合物,他的性能不同于单一成分的物质或共沸混合物。所以在充注时必须以液体的形式灌注,以保证其正确的组合比例。如果以气体的形态充注,则其组合比例将会不正确,制冷系统将不会有合适的制冷量,达不到预期的制冷性能。R600a、HC混合物的有关特性数据与R12的对比其表6-1-2. [Page]
表6-1-2 R600a、HC混合物的有关特性hNo/x LD
项 目 R600a HC混合物 R12
在标准大气压下的沸点,℃ -11.8 -31.5 -29.8
在30℃时液体比热,kj/kgK 2.49 2.54 0.99
30℃时在恒定压力下蒸汽的比热,Mj/kgK 1.68 1.7 0.62
30℃时在标准大气压下比热的比值(Cp/CV) 1.10 1.116 1.136
30℃时液体的密度,mg/m3 0.545 0.517 1.292
在沸点处标准蒸汽的密度,kg/m3 2.81 2.6 6.3
在沸点处汽化的潜热,kj/kg 362 405 165
20℃时液体的导热率,W/m℃ 0.098 0.1 0.07 [Page]
30℃时在标准大气压下蒸汽的导热率,W/m℃ 0.017 0.018 0.010
25℃时的表面张力,mn/m2 9.55 8.6 8.5
30℃时液体的黏度,厘泊 0.14 0.11 0.19
HC制冷剂的安全性
HC制冷剂的最大特点是它的可燃性,但是并不是在任何情况下都会燃烧,只有当HC在空中达到一定的浓度时,遇到明火或火花才能被点燃。HC制冷剂在空气中的可燃性下限约等于30g/m3。由于安全的原因,在实际使用中,特别是在一个密封的空间内,HC制冷剂在空气中的浓度不应超过g/m3。如一台200升冰箱,HC制冷剂灌注量一般为60g左右,如果完全泄漏在一个8m3的密闭房间里,再遇到火源就可以引起燃烧。
要燃烧必须的有火源,且火源的温度必须高于460℃,才能点燃HC制冷剂的气体。下述是潜在的火源:jy9xh7@8k
火焰:如来自于焊枪、卤素检漏灯、火柴、打火机等。
火花:如来自于开关、继电器、过载保护器等胆气部件和松脱的电气连接(短路时)。
静电
如果HC制冷剂的浓度比可燃下限约低2%,则没有足够的HC可供燃烧,如果浓度比的可燃性上限高于约10%,则没有足够的氧气可供燃烧,见图6-1-1。
然而,如果由于HC制冷剂的泄漏,产生了可燃的混合气体且达到了可燃烧的浓度,同时又有火源,那么就会发生燃烧。
HC制冷剂维修场地的安全防护措施
工作中使用HC制冷剂时,必须采取以下防护措施:
在通风良好的区域内,或在室外工作。
禁止吸烟。
在HC灌注/排放区2m内,禁止火焰。
在HC灌注/排放区2m内,禁止使用开关。
配备灭火器(干粉型)。
带手套、护目镜及穿遮住身体的衣服。
不要在室内HC制冷剂。
HC制冷剂能积聚,应注意及时通风。
R600a对制冷部件的技术要求
由于R600a制冷剂的物理、热力学性质与R12和R134a制冷剂差别很大,尤其是R600a制冷剂易于燃烧的特点,从而使得R600a制冷剂的冰箱在设计和维修上具有特殊的要求,制造和维修工艺上更侧重于安全。 [Page]
R600a制冷剂
因为R600a在冰箱上的充注量比R12和R134a制冷剂少的多,杂质多的R600a制冷剂会使冰箱产生较大的噪音和较高的耗电量,所以我们一定要使用高纯度的制冷剂R600a。
压缩机
R600a制冷剂的蒸发潜热为381.2kj/m3,R12制冷剂的蒸发潜热为165.3kj/m3,R134a制冷剂的蒸发潜热为219.3 kj/m3。由于R600a制冷剂的蒸发潜热眼大于R12和R134a,而且它的容积密度远小于R12和R134a,所以在相同的制冷量情况下,R600a制冷系统的平衡压力只有0.43MPa,而R12制冷系统却达到了0.79MPa,所以,尽管R600a制冷剂使用的压缩机油是矿物油,但在为中绝对不能用R12压缩机代替,更不能用R134a压缩机代替。R600a冰箱只能使用R600a的压缩机。
注意:如果发生了互换,如使用R600a制冷剂的冰箱如错误使用R12或R134a压缩机将会出现制冷效果差或不停机的现象,而使用R12制冷剂的冰箱如错误使用R600a压缩机,将会出现较高环境温度下不启动的现象。
制冷剂和蒸发器
R600a冰箱的冷凝器与蒸发器除了在加工过程中不需要有酯类油的限制以外,其余的加工工艺要求同R134a的冷凝器与蒸发器,因为R600a在制冷系统中的流速相对R12和R134a较快,因而R600a制冷剂对压缩机和制冷管路内表面冲击程度较大,在R600a制冷系统中,压缩机及制冷管路内表面的杂质更容易冲刷下来,所以实际上。对R600a的制冷系统而言,压缩机和制冷系统杂质含量的要求至少不低于R134a的制冷系统。}
毛细管
因为R600a的容积密度在同样的温度下小于R12和R134a,所以在制冷量相同时,R600a通过毛细管的体积流量将大于R12和R134a,也就是说,在R600a的冰箱上,毛细管的出口处,制冷剂的流速将会很大。所以为了防止R600a的冰箱在毛细管出口处产生异常噪音,R600a冰箱的毛细管不得有很小的弯曲半径,毛细管内壁应无过多毛刺。
HC制冷剂制冷系统的维修工艺
当使用R600a或HC制冷剂冰箱的制冷系统出现了故障,要打开系统或更换某个零部件时,必须遵照以下工艺要求进行维修。
维修前的准备工作
检查维修场地周围环境有无火源,维修场地内通风是否良好,如有排风装置,应检查是否已开启,排风装置的排风量应大于1000m3/h
将维修过程中所需的专用设备及配件准备好。
检查排放制冷剂的排空钳是否正常使用,有无泄漏和松动现象,并进行适当的调整。[Page]
制冷剂冲系统中的安全排出8A
在排出制冷剂前最好先通电运转压缩机,使压缩机中的机油升温,这样可以保证溶解在压缩机油中的制冷剂尽可能的少。
将连着排空钳另一端的软管放在室外或通风良好的区域,而且在操作排放制冷剂的区域必须保证:不含有火源(火焰和闪火花的电气部件);不能在地下室进行。
将排空钳卡在干燥过滤器处,刺破干燥过滤器排出制冷剂,应注意调节排空钳以便使它能牢固地夹紧干燥过滤器,保证制冷剂不会从连接处泄漏。
排空2~5分钟后,可启动压缩机运行5分钟,并轻轻震动压缩以便使与压缩机油相溶的制冷剂从软管中排出来。停机3分钟后,再通电运行5分钟,以便使管路系统中的制冷剂减至最低。
一这种方式用大约15分钟的时间就能将制冷剂从制冷系统中排出,在检查确认不再有制冷剂从软管中排出后,才能进行其他操作。检查方法可将排出管另一端放入装水的容器中,检查是否有气泡溢出,如无,则表明制冷剂已排出
采用以上程序,大部分在制冷剂都会排放出来,但仍有一些残留在压缩机油及系统管路内。还必须将这些残留的制冷剂排出,此时可将另一把排空钳卡在工艺管上,接上专用的R600a的真空泵抽空10分钟。将排出管放在装水的容器中,检查是否有气泡溢出,确保系统中无制冷剂后,再进行下一步的操作。
制冷系统零部件的更换
①取下排空钳,用割管刀将干燥过滤器取下,注意切断处距过滤器焊接口不应超出10mm的范围。
②用气焊加热排气管和回气管的焊接处,从压缩机上取下排气管和回气管,旧压缩机应封口存放。
③对各接口进行清洁,去除脏物,打磨干净,避免再次焊接时带入管路内。
④用压力大于0.6MPa的氮气分别从排气口和回气口对冷凝器和蒸发器管路吹5秒钟以上,对管路进行清洁。
⑤将新压缩机固定到位,拔下高、低压管端的密封塞(禁止在未安装前就去掉密封塞)。
⑥分别将冷凝器的排气管和蒸发器的回气管与压缩机对应的高、低压管口对接,并立即进行焊接。
⑦去掉干燥过滤器外包装,将接冷凝器的一端和毛细管的一端插接到位(禁止未安装前就打开过滤器的包装),马上进行焊接 ⑧去掉压缩机工艺管口的密封塞,焊接上抽空灌注工艺管,在工艺管上安装快速接头或三通阀。 [Page]
加压检漏
打开制冷系统更换零部件时,必须对系统进行加压检漏。对使用HC制冷剂的冷柜进行检漏的安全方法是用肥皂水检漏。检漏前首先对制冷系统充入0.8~1.0MPa的干燥氮气然后用肥皂水对所有旱点进行检漏。如有漏电,应重新对焊点进行焊接。
抽真空
制冷剂只能灌注到干净、干燥、无泄漏的系统,如果维修后的制冷系统不能正确的抽真空,则该系统将不会达到所需要的性能。抽真空是去除潮气和不凝性气体的最好方法。
对HC制冷剂系统抽真空的时间与R12系统相同,主要观察抽真空压力表必须达到100Pa以下,且越低越好,抽空时间不小于30分钟。
以上维修操作程序必须连续不间断地进行完毕,中间不允许出现长时间的停顿,更不允许焊口未焊接封口而长时间放置停顿不管。操作时间以不超过45分钟。
灌注制冷剂
①灌注HC制冷剂时的注意事项
进行灌注操作区域必须通风良好(或在室外);
灌注设备必须适合用于灌注HC制冷剂(设备是安全的、精确的、不能与用于R12和R134a的设备混用);
操作过滤中排泄到环境中的制冷剂要尽可能的少;
在灌注操作区域要配备有干粉型灭火器;
从气罐中取出HC混合制冷剂时必须以液体的形态。
②严格控制制冷剂的灌注量
1fa:^AF x*p9E 不论制冷系统灌注的制冷剂太多还是太少,系统的制冷量都会低于预计的量,也就是说制冷系统的制冷效果都会变差,而且能量消耗也较高。所以制冷剂灌注时必须严格控制灌注量。控制灌注量的最精确的方法是称其重量,对HC制冷剂严格控制灌注量更为重要。因为相同制冷量的HC制冷剂只有R12制冷剂的40%,所以HC制冷剂灌注时一定要使用标准的秤重设备(如电子秤)。100g以上的灌注量可以使用精度为±2g的电子秤;100g以下灌注量应使用精度为±1g的电子秤。#v~mm y;Y?
制冷剂在灌注量应以铭牌标定的灌注量为准,如不掌握制冷系统的灌注量,可采用灌注正确的吸入压力时为止。其方法如下。 通过观察吸入压力来控制制冷剂的灌注量,通常是在压缩机运转时进行的,而且是慢慢地灌注制冷剂,直至达到正确的吸入压力为止。
R600a的吸入压力,对冷藏箱接近标准的大气压(0.1MPa),对于冷冻箱则低于大气压力(约为0.04MPa)
R600a的排气压力比R12的排气压力低得多,如在环境温度为32℃时,R600a的排气压力比R12低约为0.45MPa左右。[Page]
封口
①在封口前用肥皂水再次对制冷系统的各焊点进行检漏,对灌注R600a制冷剂的系统检漏时要注意;R600a系统在运行时不要对低压侧的焊点进行检漏,因低压侧的压力低于大气压,如有泄漏,水分将被吸入系统内,因此应在系统运行时检查系统的高压侧,系统停机,高低压力平衡后再检查低压侧。
②封口时用夹钳或工具夹住工艺管,卸下快速接头或三通阀
③用肥皂检查管端是否有泄漏。如无泄漏,按正常情况进行焊接或用专用的一种封口方法,即洛克环封住管口,拆下夹钳或工具,并再次检查有无泄漏。在检漏过程中,如发现有泄漏,则在修补泄漏口之前,必须按前所诉,先将制冷剂安全地排出并将系统抽真空,重复以上所有步骤
混合共质制冷剂
目前常用的混合工质是由R152a与R22混配而成的近共沸混合工质。其标准大气压下沸点为-26.4℃,ODP(消耗臭氧潜能值)为0.0072,GWP(全球变暖潜能值)为0.069,是对环境影响极小小的物质,是符合环保要求的R12替代品。其在正常使用条件下的化学稳定性、热稳定性和储存稳定性均好。与现用于R12系统中的绝大多数金属与非金属相容性均好,但与强氧化剂及镁、铝和他们的合金相容性较差。
目前,在国内混合工质应用最多的为清华一号(THR01)制冷剂,下面我们以此为例进行介绍。
制冷剂参数
表6-1-3给出了清华一号制冷剂与其他制冷剂的对比。
表6-1-3 THR01制冷剂与其他制冷剂对比
R12替代工质一览表
项目 R12 R134a R600a THR01 THR02
1 ODP 1 0 0 <0.03 0 [Page]
2 GWP 8500 1300 12 <900 <50
3 VOP 无 无 有 无 无
4 毒性 无 无 无 无 无
5 可燃性 无 无 有 无 无
6 热稳定性 好 好 好 好 好
7 热溶性* 好 脂类油** 好 好 好 [Page]
8 材料相溶性 好 好 好 好 好
9 种类 纯工质 纯工质 纯工质 亚共沸混合物 亚共沸混合物
10 COP 1.0 0.98 1.04 1.02 1.02
11 qo 1.0 1.25 2.43 1.78 1.16
12 Qv 1.0 0.93 0.35 1.11 0.98
13 蒸发压力(MPa) 0.129 0.115 0.039 0.127 0.116 [Page]
14 冷凝压力(MPa) 1.352 1.475 0.556 1.540 1.349
15 压缩机压比 10.46 12.86 14.1 11.8 11.6
16 压机出口温度(℃) 145.7 134.9 118.8 165.1 151.5
17 系统部件改型 ----- 需要 需要 不需要 不需要
18 压缩机 ----- 重新设计 改型 ------ ------
19 蒸发器 ----- 调整 ------ ------ ------ [Page]
20 冷凝器 ----- 调整 ------ ------ ------
21 毛细管 ----- 改型或调整 调整 调整 调整
22 泄露检查 一般 难 一般 一般 一般
23 制冷剂成本 ----- 较高 便宜 便宜 较高
24 生产线转轨费用 ----- 高 很高 不需 不需
25 单台冰柜费用增加 ----- 很多 很多 很少 较多 [Page]
*油溶性好坏指与矿物油(原R12系统用)互溶性的好坏。
与矿物油互溶性不好,需要脂类油替代。
应用领域
清华一号与R12饱和蒸汽压非常接近,与R12制冷系统完全相溶,这些都上清华一号能够作为R12的替代物的原因。同时,清华一号比R12相变潜能大,比热容大,比热容大等几个特点又使充注清华一号的制冷系统比R12系统制冷速度快,制冷深度大。清华一号的应用范围主要是用作冰箱、冰柜的制冷剂或用作感热工质。无论是制作制冷剂还是感热工质,使用者都会发现只须稍稍调整一下系统即可成功地用清华一号来代替R12。
安全性
清华一号对动、植物没有任何毒性,经实验证明对人体器官没有长期毒害作用。
可燃性。清华一号蒸汽与空气混合的情况下,根据美国ASTM681-85标准,在五公升容器中用火柴作火源测试,的到的结果是清华一号是不可燃的。
稳定性
在一般情况下,清华一号的化学性十分稳定,由于清华一号为多元混合物,每一组分单质化学性质都相当稳定,同时各组之间在工作温度下不发生任何化学反应。
共沸性
清华一号是一种最小投资的R12的替代物,它与制冷设备的材料的相容性如下。
金属:清华一号与碳钢、不锈钢、青铜、紫铜和铝的都可以相容。
冷冻油:清华一号与原R12系统用的冷冻油(矿物油)完全互容。
压缩机漆包线:经过对长期使用清华一号制冷剂的制冷设备解剖化验,其结果表明压缩机漆包线没有受到侵蚀。建议压缩机漆包线涂层采用双涂层结构。)
干燥过滤器:使用清华一号热物性与R12有一定的差别,在使用清华一号时,制冷系统应作相应的调整。节流阀或毛细管以及冲装量应根据实验进行匹配。一般来说,对家用冰箱、冰柜系统,清华一号充装量,与R12相比,应减少10%~20%。必要时对蒸发管分布也应作调整,以使冷冻冷藏室温度匹配合理。使用清华一号制冷剂的冰箱或冷柜在启动时,启动电流有可能增大,但对此您不必担心,合格的压缩机都能承受上述变化,由于这种变化,系统的制冷速度也将随之加快。调整充装量,即可改变启动电流大小。清华一号制冷剂在制冷系统中对紫铜的影响是多方面的,压缩机出口压力比使用R12时要大一些,调整充装量如毛细管,不但能使制冷效果优于使用R12时的水平,而可以使24小时能耗降低
充注和储运:在生产线上,对冰箱或其他制冷系统充注制冷剂时仍可使用原充注设备,采用容积充注的设备需要对充注筒上的温度容积曲线修正。充注设备必须配备入口过滤器。充注现场应设置风机排风以免泄露出的制冷剂分布过于集中。装清华一号的钢瓶一定要有明显的标志以区分其他制冷剂,并储放在阴凉,不要将残余的制冷剂排放到大气中。 [Page]
