目录:
一,电磁阀的功能
二,电磁阀的分类
三,电磁阀常见故障
四,电磁阀检测方法
前言:电磁阀在冰箱的主要功能是转换制冷剂流向,控制不同室温的制冷状态,优化制冷结构,达到目的理想的设定要求,方便不同用户需求。 冰箱的电磁阀种类较多,目前流行的电冰箱电磁阀,主要分为两大类;一种是单稳态电磁阀。另一种为,双稳态电磁阀。
双稳态电磁阀又分为两种;单体两位三通型、三体六位五通型。两温室的电冰箱若配有电磁阀,电磁阀出口带有标记端为电磁阀工作时的出气端, 而三温室以上的电冰箱配置的电磁阀则要仔细区分工作方向。
在压缩机工作,但冷藏、冷冻、变温或微冻中某一室或二室、三室不制冷时,应着重检查电磁阀(有一室能工作)。
具体操作方法如下:
        1 单稳定态电磁阀的检修
(1 )用万用表测电磁阀插头处有无220交流电压;(2)检测驱动板保险丝是否烧坏;(3)检测驱动板上的电容是否击穿、漏电;(4)检测电磁阀线圈是否有9.6K的阻值。2 双稳定态电磁阀的检修:(1)用万用表检测电磁阀线圈阻值约在2K以上(其阻值根据各冰箱厂家要求有所不同);(2)用万用表检测脉冲电压, 可将万用表功能旋钮调到直流档50V,用黑表笔接触N线,红表笔接触主板给电磁阀输出信号端, 正常情况下,第15秒(视各厂冰箱而定,但是基本上都在此范围内)主板会给电磁阀一个维持脉冲信号器(脉冲信号输出的长短,取决于主板的设计程序)。信号输出时,万用表指针会向左摆一下,持续时间约定秒。若表针不动,说明主板有故障,而非电磁阀自身故障。
电磁阀不动作,2 线圈烧坏,3 驱动板元件损坏;4 阀休卡住。双稳态电磁阀因脉冲信号不够也会使电磁阀失效。无论单稳态还是双稳态电磁阀均有发生泄漏的可能,因此对电磁阀检漏也是不可缺少的一步。在对冰箱高低压分别进行保压检漏时,电磁阀部分是连接于高压侧的,因电磁阀体较大又安装于压缩机旁的狭窄空间里,最好能将阀体拆开。拆开后,如果发现阀体的焊接部位有油渍,说明此处有明显的漏点,需要加固焊接。若无明显油渍,则应用肥皂沫涂于电磁阀焊缝四周,如有气泡溢出,说明有微小漏。检测时切不可将电磁阀浸于水中,否则易造成驱动板,线圈受潮短路。
磁阀检修工艺:
一、 电磁阀的功能:电磁阀在冰箱制冷系统中用来改变制冷剂的流向,控制不同温室的工作状态。
二、 电磁阀使用种类的分类:
1、 单稳态电磁阀
 功能:电磁阀不带电时,制冷剂通过进气管 直接与出口管A导通,当电磁阀带电后出口阀A关闭,进气管与出口管B导通,进行制冷剂转换。
 特点:电磁阀直接接通220v交流电,通过电磁阀上的驱动电路,控制电磁阀的导通。单稳态电磁阀耗电量比双稳态电磁阀要大。
2、双稳态电磁阀
2.1单体二位三通电磁阀
功能:通过主控板向电磁线圈发出一个正脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个瞬时磁场。使阀芯位置保持在接头A一端,阀芯内的密封垫A密封阀口A,从而切断出口管A所连接的管路。此时,进口管与出口管B保持正脉冲常通。
当主控板向电磁线圈发出一个负脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个反向的瞬时磁场,使阀芯位置保持在接头B一端,阀芯内的密封垫B密封阀口B,从而切断出口管B所连接的管路。此时,进口管与出口管A保持正脉冲常通。
特点:双稳态电磁阀比单稳态电磁阀具有节能优点,由于双稳态电磁阀采用脉冲驱动电路,电磁阀的能耗接近于零。
2.2 四位四通双稳态电磁阀
功能:(改进型)四位四通电磁阀是有两个二位三通并联组合而成,主要在三系统冰箱如BCD-239K/A系列冰箱。四位四通电磁阀能够根据不同温室的温度要求,通过进气管向各温室输送制冷剂,比如:当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1输出负脉冲信号,进气管与带有白色标记的冷藏出气管导通,制冷剂在冷藏器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管与红冷冻管导通,进气管与有红色标记的冷冻管导通,制冷剂经冷冻室蒸发器制冷后返回压缩机。当-7度室要求开机,主控板向阀2单独输出脉冲信号,进气管与黄色-7度管导通,制冷剂在-7度蒸发器制冷,经冷冻蒸发器返回到压缩机。
功能:(复合型)当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1、阀2同时输出负脉冲信号,进气管与白色冷藏出气管导通,当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管直接与红冷冻管导通,当-7度室要求开机,主控板向阀1输出负脉冲信号,向阀2输出正脉冲信号,进气管与黄色-7度管导通。
2.3三体双稳态电磁阀(六位五通电磁阀)
电磁阀3 电磁阀2 电磁阀1
备注:此阀主要用在飞天王子2BBF上,2BBF增加-7度速冷功能改为型号2BBF A时,将冷藏单独一个阀改为-7度单独一个阀,见红色标记,而各种标记没有变化,即改前和改后电磁阀是一样的。同时主控板给电磁阀的每30秒的信号改为每15分钟一次。
功能:六位六通电磁阀是有一个二位二通阀和四位四通阀组合而成,它主要在四系统冰箱上使用如:BCD-242BBF,六位六通电磁阀能够根据不同温室的温度要求,通过进气管向各温室输送制冷剂,比如:当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1输出负脉冲信号,进气管与黄色标记的冷藏出气管导通,制冷剂在冷藏器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管与有红色标记的冷冻管导通,制冷剂经冷冻室蒸发器制冷后返回压缩机。当-7度室要求开机,主控板向阀3输出正脉冲信号,进气管与带有白色标记的-7度管导通,制冷剂在-7度蒸发器制冷,经冷冻蒸发器返回到压缩机。当饮品室要求开机,主控板向阀2输出正脉冲信号,进气管与绿色标记的饮品室管导通,制冷剂在饮品室蒸发器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。
三、电磁阀常见故障:
1. 不动作:造成电磁阀不动作的主要原因是:
 单稳态的电磁阀:控制开关没有闭合,电磁阀线圈烧毁,驱动电路电器元件损坏,阀体卡住,导致电磁阀不动作。
 双稳态电磁阀:1.)主控板没有输出脉冲信号或只输出同种脉冲信号,阀体不能换向。
2.)主控板输出脉冲幅度不够。3.)电磁阀的PTC电阻烧毁。4.)电磁阀线圈烧毁。5.)系统有杂质卡住阀体。
2、噪音:造成电磁阀噪音主要原因是
 电磁阀在箱体固定不紧产生共振。
 双稳态电磁阀直接加上220V交流电压。
 主控板与电磁阀关联的电容漏电,击穿,反向电动势影响电磁阀。
 电磁阀本身故障。
3、电磁阀漏气:
 电磁阀管路焊接部位有砂眼。
 电磁阀管壁较薄,安装时折伤导致焊缝部位漏。
 电磁阀阀体内部串气。
四、电磁阀检测方法:
电磁阀不动作可通过用耳听、手摸、万用表或检测电磁阀小工装等方法检测。
单稳态电磁阀检测:
 用万用表检查电磁阀插头有无220V交流电压。
 检查驱动板保险丝是否烧毁。
 检查电磁阀驱动板上的电容是否漏电、击穿。
 检查电磁阀线圈阻值9.6±10%KΩ左右,
双稳态电磁阀检测:
 用万用表检测电磁阀线圈阻值约2.1 KΩ左右(阻值有可能根据要求不同参数可能变化)
 万用表侧主控板脉冲电压方法是:将万用表功能旋扭调至直流电压50V档,万用表的黑表笔置于主控板接插排CN1“N”点(兰线),万用表的红表笔置于主控板V1或V2信号输出端,在正常工作情况下,主控板每30秒(或15分钟)给电磁阀一个维持脉冲信号。若发出正脉冲信号,万用表的指针会向右摆动一下,若发出负脉冲信号,万用表的指针会向左摆动一下,持续时间不到1秒。若表针没有摆动,则主控板故障。 [Page]
 用电磁阀检测工装,检查电磁阀有无动作声音,判断是否正常,具体操作如下
1)将小工装的6.3端子、4.8端子棘爪插头,分别插到电磁阀两个插头上。
2)将另外两插头接上220V交流电压 ,轻轻按动开关,耳听电磁阀是否有清脆的一声转换声音。若用则电磁阀正常,主控板故障。没有则电磁阀损坏。
