原因分析
如果更换电脑板后还不停机有以下几种情况:
1、电磁阀已损坏,不能换项(电磁阀的阻值在2.18~2.2K欧) ;
2、感温头损坏(内部阻值(漂移),但在显示板上显示温度是正常的;
3、检测门体与箱体之间的连接线,可能接处不良;
4、冷藏、冷冻设定温度过高造成(此故障在环境温度高时可以会存在(高于冰箱的正常使用环境(38度以下,可在智能状态下将冷藏室温度设定到9度,冷冻设定在-18度以下)
处理方法
经查电磁阀线圈的阻值在1.6K欧,电磁阀已损坏,造成不能换项。更换电磁阀后故障排除。
注:此故障在近期出现多期,由于此系列冰箱软冷冻室和冷冻室共用1个冷冻门,软冷冻温度是由冷冻室通过隔热层传到软冷冻室,并且电磁阀换项向软冷冻室制冷。容易造成维修人员认为电磁阀能正常换项。
