空调压缩机的电念头绝缘击穿、匝间短路或绕组烧毁以后,因为电念头烧毁后产生大量酸性氧化物而使制冷系统受到污染。因此,除了要更换压缩机、毛细管与干燥过滤器之外,还要对整个制冷系统进行彻底的清洗。
制冷系统的污染程度可分为:轻度与重度。
轻度污染时制冷系统内冷冻油没有完全污染,从压缩机的工艺管放出制冷剂和冷冻油时,油的颜色是透明的。若用石蕊试纸试验,油呈淡黄色(正常为白色)。
重度污染是严峻的,当打开压缩机的工艺管时时,立刻可闻到焦油味,从工艺管倒出冷冻油,颜色发黑,用石蕊试纸浸入油中,5分钟后,纸的颜色变为红色。
空调系统清洗用的清洗剂为R113。清洗前先放出制冷系统管路内的制冷剂,拆卸压缩机,从工艺管中放出少量冷冻油检查其色、味,并看其有无杂质异物,以明确制冷系统污染的程度。
清洗过程如下:先将清洗剂R113注入液槽中,然后起动泵,使之运转,开始清洗。
对于轻度的污染,只要轮回1小时左右即可。而严峻污染的,则需要3-4小时。
洗净后,清洗剂可以回收,但经处理后方可再用,在贮液器中的清洗剂要从液管回收。若长时间清洗,清洗剂已脏,过滤器也会堵塞脏污,应更换清洗剂和过滤器以后再进行。清洗完毕,应对制冷管路进行氮气吹污和干燥处理。槽、过滤器和泵在干燥处理时一定要与管路部门断开。并在液压管、吸液管的法兰盘上安装盲板,然后用真空泵对系统进行抽真空,在抽真空过程中,要同时给制冷管路外面吹送热风,以利于快速干燥。最后将制冷管路按原样装好,更换新的压缩机和过滤器。
注意事项:
①为了避免清洗剂的泄漏,应采用耐压软管,接头部门一定要用胶带包扎紧密。
②使用膨胀阀的机种,要去掉膨胀阀,以旁通管代替。
③若制冷系统内进入水分,一定要将水分排净。
④因压缩机烧毁而天生酸性物质时,必需留意用氮气吹净。
规范更换压缩机流程如下:
1、在维修过程更换压缩机,必须严格对制冷系统进行清洗。
2、清洗的部件包括:冷凝器、蒸发器、单向阀、毛细管、储液罐、四通阀、其它管路(过滤器全部更换)。
3、常用设备:清洗泵、过滤器、槽形容器、管路接头、各种阀门。
4、材料:CCL4(四氯化碳)或RF113、氮气。
5、制冷系统内过滤器必须全部重新更换,其它部件逐个拆除清洗。
6、清洗时,必须按正反方向对各部件多次清洗,直至清洗剂不成酸性。全部清洗的时间在1小时以上。
7、清洗完毕后,应对制冷系统进行氮气吹污和干燥处理。
8、更换新压缩机后,技术部必须连机试运行,并测量新压缩机的绕组阻值及绝缘阻值,确保新压缩机的可靠运行。
