在正常运行时发生突然不制冷,压缩机停止工作,且这种现象经常发生,尤其是当冰箱受到较大震动时常会发生该故障,由此说明冰箱供电部分接触不良,重点检查机械接触部分。开冷藏室门,照明灯亮;用手摸压缩机外壳,感觉温度正常,用万用表测电源插头及电气线路正常,压缩机电机内有电流通过。根据其线路图分析,初步确定启动继电器发生故障。打开压缩机外壳上接线盒盖,拔出启动继电器,拆开检查,发现动、静触点无烧黑现象,仍较光亮圆滑,但动触点活动不灵活,有受阻感,确定是重锤活动受阻。将启动继电器重锤拉出,发现有一片碎胶木片嵌在弹簧中,使重锤活动受阻。因此,当冰箱受到较大震动时会诱发压缩机产生不启动现象。除掉胶木片后,试机故障排除。
