海尔BCD-181C型小王子电冰箱漏电
2007-12-06作者:1556
检查压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,发现发光管发出较亮的光,说明漏电较严重。检查电源插座专用接地线没有接。即使如此,也只能存在感应漏电,而不应存在如此严重的漏电。此种情况应当是机器某个部件绝缘性能下降所致。根据维修经验,断开压缩机各接线柱,用兆欧表检查压缩机电机启动绕组及运行绕组与机壳的绝缘阻值,结果显示均属正常。根据其接线图仔细分析,将压缩机与主控板线路断离,拔掉电源插头,用摇表摇火线、零线与机壳间绝缘阻值,发现火线与机壳间存在漏电电阻,且当电阻上升到一定值时又突然下降。于是又将线路上各元件断开,当断到冷藏室温控器时,绝缘阻值恢复正常。取下该温控器,打开发现其内部受潮严重。将其擦净烘干后,用摇表检查其绝缘阻值正常。换上后,恢复整机线路试机,漏电故障排除。为保险起见,将冰箱接地线用一根导线引出,埋在地下定期浇上盐水,并做到定期化霜,经常擦净冰箱内积水,防止凝露水经感温管流入温控器,这样漏电故障便不再发生。
