海尔BCD-181C型小王子电冰箱开始制冷效果不好,以后慢慢变为不制冷,且压缩机运转不停
2007-12-06作者:1730
该故障是典型的制冷剂泄漏故障。开启冰箱用肥皂水涂抹各接头处,未发现气泡;用放大镜顺着冷凝器管检查,当检查到毛细管时,发现其上面布有许多油污;用干净抹布将其擦净后,涂抹肥皂水,立刻有气泡冒出,至此,找到泄漏点。按常规应将该段毛细管更换,这样做不但费时,且很不经济。可用焊补的方法来解决该问题。于是在停机后将肥皂水擦净,用砂纸将泄漏点周围打磨干净。找一段长150~200毫米的塑料胶线,将里面的多股铜线抽出,把多股铜线拉紧,缠绕在泄漏点处前后各10毫米处,来回缠绕两层,盖住泄漏点,并收紧线头及线尾。接着用松香水涂抹在缠绕层上,用烙铁将焊锡丝均匀地熔满在整个缠绕层上,使熔锡渗入铜丝中,从而固定缠绕层。上锡时应从缠绕层两端各延长5~10毫米左右。为避免焊补时有微粒渗入泄漏孔处造成脏堵,必要时可开动压缩机,使微粒不致滴入毛细管。补好后将系统内充入氮气,接上压力表,观察两天,压力无变化,充入制冷剂试机,制冷恢复正常。
