例1:故障现象:雪花BCD185型电冰箱压缩机只要一上电,即长时间运转不停制冷。
    故障分析:
    根据故障现象分析是温控器损坏或感温包失效。先检查感温包是否与箱体贴紧,经查发现压住感温包的塑料槽已破损,导致感温包脱离箱体,换好塑料板后,故障排除。
    例2:故障现象:东芝184E电冰箱压缩机长时间运转不停。
    故障分析:
    该电冰箱用的是电子温度传感器,查是否为传感器灵敏度下降。经查其电路中R806的上端电压为2.4V,超过了其正常值2.2V,故使控制板上继电器不受控制。由于无配件可换,试在R806上并上一个47K电阻,使R806上电压为1.7V,经长时间运行后无不良现象,即为故障排除。
