冰箱因制冷系统泄漏或制冷系统堵塞,而造成压缩机不停机、不制冷或制冷效果差的现象,是电冰箱多发性故障之一。且两种故障现象大致相同,容易混淆,在维修过程中,若不能准确判断,不仅耽误检修时间,还会给用户造成不必要的经济损失。
    一、制冷系统堵塞
    制冷系统堵塞一般有脏堵和冰堵两种,油堵比较少见。脏堵是由于制冷系统中有杂质(氧化皮、铜屑、焊渣),当它随制冷剂循环时,在毛细管或过滤器处发生堵塞。冰堵是制冷系统进入水分所致。因F-12本身含有一定的水分,加之维修或加氟过程中抽空工艺要求不严,使水分、空气进入系统内。在压缩机的高温高压作用下,制冷剂由液态变为气态,这样水分便随制冷剂循环进入又窄又长的毛细管。当每千克制冷剂含水量超过20mg时,过滤器水分饱和,不能将水分滤掉,当毛细管出口处温度达到0℃时,其水分从制冷剂中分解出来,结成冰,形成冰堵。
    脏堵和冰堵又分为全堵和半堵,其故障现象为蒸发器不结霜或结霜不满,冷凝器后部温度偏高,用手摸干燥过滤器或毛细管入口处,感到温度和室温几乎相等,有时甚至低于室温,切开工艺管有大量气体喷出。
    冰堵形成后,压缩机排气阻力增大,导致压缩机过热,热保护器工作,压缩机停止运转,大约25分钟左右后冰堵部分溶化,压缩机温度降低,温控器及热保护器触点闭合,压缩机启动制冷。所以,冰堵具有周期性,蒸发器可见到周期性结霜、化霜现象。
    二、制冷系统泄漏
    制冷系统泄漏多发生于压缩机、冷凝器、毛细管、过滤器等处的焊接接头;大部分电冰箱的蒸发器采用铝质材料,由于材料质量低劣,生产工艺差,使用时间长,使用和搬运中造成震动或碰撞等原因,而引起泄漏。制冷系统泄漏,表现于蒸发器半边结露,系统内气流声微弱,切开工艺管有少量制冷剂放出。由于漏点小且很隐蔽,特别是内漏根本无法发现,经长时间缓慢渗泄,直至将系统内制冷剂全部漏掉,电冰箱也就由制冷效果差,逐渐变为不制冷。
    所以,在检查此类故障时仅凭压缩机不停机、不制冷和制冷效果差来判断是制冷系统堵塞还是制冷系统泄漏,其理由是很不够的。应根据具体现象认真分析,加以鉴别。
    检修实例:
    例1.一台雪花BCD-170型电冰箱,使用两年后出现运行周期增长,箱内温度始终达不到设定值。
    分析与检修:经检查冷凝器不热,冷冻室、冷藏室不冷,判断制冷系统泄漏。将过滤器与毛细管连接处以及压缩机高压管焊接处断开,再将过滤器、毛细管、压缩机高压管三个管口都焊封,在压缩机工艺管与箱体相连的高压管上焊装一只带压力表的三通修理阀,使制冷系统的管路分为高、低压两部分。然后向低压部分充入氦气,使压力达到0.8MPa;高压部分充入氦气,使压力达到1.6MPa;保压24小时后,发现高压侧压力不变,而低压压力下降为0.3MPa,说明低压部分泄漏。经仔细观察,发现蒸发器右下侧有油迹,用软布将油迹擦除后,发现有一细小砂眼,判断制冷剂从此砂眼处缓慢泄漏掉。因漏点很小难以发现,随着时间的延长,造成制冷剂不足而引起制冷效率下降。
    采用粘补法,先将漏点周围用乙醇清洗 干净,用锉刀打磨光洁,然后涂上JC-311粘合剂,待其固化后,恢复管路,进行抽空处理后充入制冷剂,试机,故障排除。
摘自:电子电脑报
