分析与检修:手摸箱背面冷凝器处有微热,压缩机吸、排气管无温差感,割开压缩机工艺管无气体溢出,判断系统内制冷剂已漏光。采用氦检漏,发现氦气压力表的压力迅速下降,接着用肥皂水检查所有接头处,均未查到漏点。将耳朵贴到箱体上,听到有“哧哧”气流声,故判断为内漏。将箱体背板撬开,发现压缩机排气管到箱门防露管的连接处泄漏。经清洁漏点,用银焊条焊补后再充入氦气检漏,保压12小时,压力表指示不变,说明无泄漏,然后放掉氦气,进行真空处理,充入制冷剂试机,冰箱制冷正常,最后修复好背板,故障排除。
例3.一台伊莱克斯BCD-234型电冰箱,压缩机运转不停机,但制冷效果差。
分析与检修:该冰箱采用双温双控制冷系统。经询问用户得知,该冰箱曾因泄漏维修后便出现上述故障,怀疑毛细管堵塞。由于双温双控电冰箱为双毛细管,首先应确定是哪一根毛细管堵塞。启动压缩机运行,用手摸毛细管1有微热感,说明毛细管1处于导通状态。再将冷藏室温度调节器拨至端点位置,摸毛细管2无热感(正常应为导通状态,应有热感),由此判断毛细管2堵塞。将毛细管与低压管连接处焊开,发现该处脏堵。更换毛细管2,并将系统内制冷剂全部放掉,首先对系统进行充氦吹除管内杂质,然后抽真空,充入制冷剂试机,故障排除。
例4.一台西泠BY-200型电冰箱,压缩机运转不停,不制冷。
分析与检修:该冰箱因蒸发器泄漏制冷效果差,经维修后便出现不制冷,不停机故障。通电运行,冷凝器不热,蒸发器不结霜,压缩机运行噪声大,用耳朵贴近箱体听不到制冷剂气流声。试用热毛巾对蒸发器与毛细管连接处进行热敷,此时,可听到气流声,这种现象是典型的冰堵故障。分析可能是上次维修在加注制冷剂时由于操作失误,使制冷系统进入大量的水份,随着制冷剂循环,水份在毛细管出口端结成冰粒,工作时间越长冰粒越大,最后完全堵塞毛细管内孔形成冰堵。
断电停机,用酒精棉球火焰烘烤蒸发器,待蒸发器表面水份蒸发成气态时,手摸发烫,停止烘烤,切开工艺管口,此时制冷系统内制冷剂猛烈排出,待排气很弱时,迅速装上专用阀门,充入制冷剂,在充剂过程中观察蒸发器结霜情况及冷凝器上下热度是否均匀,待充入制冷剂适量时关闭充气阀,试机一小时后无冰堵现象,测冷冻室温度达-22℃,故障排除。
摘自:电子电脑报
