案例1:接修一台志高KFR-25GW/BP变频空调,开机约一分钟后,绿灯常亮、黄灯闪亮6次(8s)。查询资料得知,指示灯的闪烁情况说明室内外机通讯异常。室内机与室外机的通讯由通讯线及零线组成,当内外机进行通讯时,内机每秒对外机发送一组通讯信号,外机接收到正确的交变电压信号(一般是DC6V~10V的脉冲电压)后,回送一组信号到内机,若外机未收到正确的信号,便不向内机回送信号,如连续3次接收失败,则提示“通讯故障”。
检查发现,室外机电控板上的一只水泥电阻烧毁。顺着线路检查,水泥电阻与继电器52X3的常开触点并联。在正常情况下,室外机上电开始工作后,继电器的常开触点闭合,水泥电阻被短接,几乎无电流通过,不会出现水泥电阻烧毁的情况。是不是继电器未吸合呢?仔细检查,发现其常开触点与电控板之间的焊点中有气泡,重新补焊后试机,故障排除。
案例2:机型与故障现象同例7。分析检修:检查发现室外机开关电源无输出。经查C3150和保险管烧坏。为防止故障复发,将C3150、R48、ZD3一起更换,试机故障排除。另外,若该机光电耦合器IC10、IC11损坏,会使室外电控板无法接收到室内机送来的交变信号,也会出现本故障。
