接修一台美的KFR32GW/Y空调,制热效果差。开机测得高压管压力为0.9MPa,明显偏低,怀疑系统缺氟,或进人空气,或单向阀密封不良。放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,开机故障依旧,于是断定故障为单向阀密封不严,冷媒未通过辅助毛细管,单向阀未起使用,致使气管压力偏低,制热效果变差。
         单向阀用于热泵型空调上,其外形如图1所示。当单向阀关闭不时,即尼龙阀块与阀座间存在间隙,从而造成高压压力泄放,回流的制冷剂不能全部进人毛细管,相当于缩短了毛细管的长度,这就导致制热高压压力下降,制热效果差(制冷时单向阀完全导通,不影响制冷效果)。更换单向阀后,重新抽空加氟,故障排除。
