接修一台美的KF-23GW/IY空调,高低压连接管处结冰。用户反映该机室内机常有结冰现象,有时外机高低压连接管处也有结冰现象。若运行到半夜后,有时室内机还出现结霜现象,且出风口无风吹出,关机后室内机有漏水现象。对用户所述故障现象进行分析,发现该机的故障特点如下:1.室内机结冰;2.故障时室内机无风吹出;3.低压管结冰;4.不是每次都出现上述所有故障现象。综合判断,该机故障原因应是室内风机及其驱动电路有接触不良现象。仔细检查后发现,室内机风扇电机电容连线接头接触不良,导致风扇时而正常时而转速很低。重新焊接好电容接头后,故障排除。
         提示:高低压管结冰这一故障很容易误判断是系统的问题。综合该机故障特点,应判断故障系室内机蒸发器热交换不畅所致,常见原因有:室内机通风不顺,蒸发器表面脏堵,室内电扇转速低等。
