一台澳克斯变频空调,开机后室内机屏显“F3”,室外机不工作。取出主板及模块板,连接好奥克斯变频检测仪和压缩机,上电开机,检测仪的功能选项置于“手动检测外机”,并按“确定”键,过一会儿后压缩机启动,但压缩机运行频率忽高忽低,约1min后压缩机停止工作,检测仪屏显“F3”代码。“F3”表示压缩机运行失步。
      断电后用万用表的电阻挡分别测量P、N端与模块U、V、W输出端的正反向电阻值,均正常;模块板上自举电路中的二极管及电容也正常;上电测量,模块的供电正常。根据上述检测,判断IPM模块(PSS30S92E6-AC)损坏。将其换新后试机,故障排除。
