一台格力变频空调开机后显示“E6”故障代码,首先将室外机主板与检测仪连接好后上电,然后将检测仪的功能选项置于“替代内机,检测外机”,按“确认”键后一会儿后检测仪屏显“E6”(此代码表示通讯故障),如图1所示。
      在此过程中,主板上的灯不亮,也无继电器吸合的声音。用手触摸主板上的PTC(热敏电阻),感觉发热严重,判断后级短路。断电,用万用表在路测量整流桥堆、MOS管和续流二极管,都已击穿,更换上述损坏元件后开机,故障依旧。此时测量主板上的15V、5V、12V输出电压,均只有几毫伏跳变,根据经验,PFC电路中的IR4427损坏。更换IR4427(位置如图2所示)后试机,故障排除。
