多联机是目前中小型中央空调的主要产品,由于安装便利、拖带率高、变频节能、运行噪声低等特点,在市面上广泛应用,尤其别墅中小型办公、商务场所比比皆是。随着多联机的大量安装、使用,部分用户反映近些年来内机噪声大、房间有异味等现象层出不穷,通过多个案例的维修总结与实战经验,撰写成文与同行分享,避免维保再走弯路。
一、排水异响维修
       部分用户反映,新装的大金N系列户式多联机,开机运行20min后,在房间内听到“咚咚”的排水声音,在夜深人静的时候尤为明显。由于水声噪音,导致用户投诉较多。通过现场排查,出现水声噪音主要是施工方排水设计不合理,施工不规范、严谨所致,具体原因如下:
       1.排水管路过长。目前,相当多的施工方采用集中排水的形式,建议有条件的情况下,采用“就近分段”排水的方式,避免管路过长排水受阻而产生排水噪声。
       2.空气口设置不当。内机不管采用自然排水或强排水,都需要设置空气口避免排水管路形成负压导致水流不畅而形成噪声。
       3.使用的PVC排水管管径过小。一般多联机排水管径要求如表1所示,若使用管径小于DN25mm的,在湿度过大的场合就会导致排水不畅,产生异响。
       4.排水汇流总管坡度不够。在实际施工中,排水汇流总管应低于内机并有1/100以上管道坡度。大部分多联机内机均采用内置水泵强排水方式,而往往部分安装环境导致排水管路要高于内机出水口,内机出水口虽然有排水提升段,理论上没问题,但实际使用中也有可能导致排水不畅,产生水流噪声的现象。
      通过排查,一般排水施工要求是“竖管”和“水平管”高位处均要设置、安装空气口,随着现在新款机型制冷性能的提高和冷量大,以及排水泵节能等因素的影响,导致排水异常。如果一套 多联机系统仅采用集中排水方式,空气口过少就会形成排水负压、水流不畅,产生排水“咚、咚”的响声。
      解决办法:在每台内机排水出口处使用PVC管安装、设置一个排空气口,如图1、图2所示,增加排水的流畅度,另外最少确保排水管路1/100坡度。通过多个工程的试验彻底解决问题。提示:目前每台内机排水出口处安装空气口已经成为厂家的最新安装工艺要求。备注:为了提供更好的可观性,简化了图纸,以下案例只绘制单根冷媒管和冷凝水管。
二、风机异响检修
      近些年,部分大金商用、家用多联机内机使用段时间,或者部分新装机也发生金属摩擦的异常声响,严重影响用户的空调体验与舒适性。通过对多台机子的检修发现,异响的原因是内机的电机造成,电机使用的“芝浦”品牌,是电机运转时“轴承"产生的噪声,如图3所示。
      解决办法:厂家售后服务基本上是更换整台电机,有些售后人员直接更换同规格的其他合资品牌电机对于过保的机子,如有条件建议选用质量更好的NSK品牌的轴承更换,这样的效果明显,无噪声,同时又能减轻用户维修费用。
      提示:某些批次的“芝浦”电机异响已经成为通病,企业也在对产品持续改进。
三、房间异味排查
       多联机使用一段时间后,业主就会发现房间内有一股类似“卫生间”臭臭的难闻味道,目前这也是影响多联机用户使用体验的一个重要原因。排查用户房间没有发现异常, 细查后发现不少安装人员都存在冷凝水排放系统的安装通病一没做排水“存水弯”。一般多联机的排水主要排放地点是“卫生间”。不管集中排水还是就近分段排水,如果没有做存水弯就会导致卫生间在使用时,例如冲水马桶使用等倒逼气压产生异味,通过排水管路进入房间,致使房间有异味的问题。
       解决办法:安装多联机时,要求对多联机下引排水接口前做排水存水弯,如图4所示。通过存水弯的“水封"特点来隔绝管路的异味,避免卫生间或下水道的异味上窜,影响用户使用多联机的体验。
       提示:多联机排水接口处能制作存水弯的尽量安装,一劳永逸,以防外管路气味倒冲。
