如遇到长虹变频挂机出现光线检测故障,正常关机,且满足关闭显示条件,但仍如图1一样显示。故障范围:显示板、主控板。维修注意事项:(1)目前变频挂机具备该功能:开启睡眠(ECO )功能时,可强制关闭显示,不受光线强弱影响。开启全自动模式时,光线满足关闭显示后,将进入睡眠模式。制冷、制热模式时,光线满足关闭显示后,仍按照原设定模式及温度运行。
(2)非正常关闭显示:如白天时都没有显示,则检查是否设置为睡眠模式,如果是,则切换模式即可。非睡眠模式时白天仍不显示,则检测MCU电压,如是低电压判断为主板故障。满足关闭显示条件仍显示(光线检测二极管电压与光线成正比),通过测量二极管D301负极电压进行判断,如果测量为低电平可判断为主控板故障,如为高电平判断为二极管失效,如图1所示。
