(1)室内温度传感器靠近翅片,使设定温度与室内温度差值变小,压缩机运转频率低,制冷效果差,这时需正确安装室内温度传感器,降低设定温度。
(2)室外温度传感器、室外盘管传感器在冷凝器上的安装位置装反,更换传感器的安装位置。
(3)室内机进风口堵(室外机进风口或出风口堵),清除室内机进风口覆盖(遮挡)物,清洗过滤网清除室外机进风口(出风口)覆盖(遮挡)物,清洁翅片。
(4)缺氟,按铭牌标称参数充氟。
(5)截止阀没有全开,将其完全打开。
(6)四通阀窜气,制冷效果差,更换四通阀。
(7)毛细管(半)堵,更换毛细管。
(8)压缩机坏,更换压缩机。
(9)室内温度传感器靠近翅片,使设定温度与室内温度差值变小,压缩机运转频率低。正确安装室内温度传感器,增加设定温度即可。
