(1)电机内部驱动模块电路短路所致(电机接插头3和4脚之间短路,挂机以及50/51系列外机的电机插头如图1所示),使主板开关电源DC15V过流,开关电源工作在保护状态,输出电压偏离正常值,主板芯片工作不正常所以显示“F6"通讯故障。
(2)电机内部驱动模块P/N短路(电机接插头1和3脚之间短路),主板软启动保护进入保护,导致室外DC300V及主板开关电源均无电压输出,室外主板不工作所以显示"F6’通讯故障。维修判断:维修"F6"故障机时,确认室外风机为直流电机的,先拔掉电机接插头,开机压缩机能启动几秒停机不显示"F6”,等待几分钟后显示"E2"代码,可判定之前"F6"故障是因直流电机故障所致,更换电机即可。
