接修一台全直流美的变频空调,上电开机,室内机屏显“E1"代码。打开室外机盖板,发现室外机主板上的3只指示灯都不亮。测量室外机主板上接线柱L端和N端之间的电压为AC220V,正常,判断室外机主板上的电源电路异常。拆下外机主板{板号:KFR-26W/BP3-180 (311-279-391).D13.WP2-1[1.7]} ,连接好电抗检测仪、外风机和压缩机的传感器,上电开机,测得电源电路输出的12V电压约为3.3V,且波动。
根据对此型号主板的维修经验,稳压电路中的电阻R404(18kΩ)的损坏率较高,该电阻在主板上的位置如图1所示。更换R404后试机,故障排除。
