一台格力变频空调,上电开机,室内机屏显“E6"代码。首先拆下室外机主板,将主板与格力变频空调检测仪相连,上电后将检测仪的选项调到“替代内机检测外机" ,然后按下“确认”键,一会儿后检测仪屏显“E6"故障,如图1所示。手触热敏电阻RT1,感觉很烫,说明后级短路。在关断电源瞬间,听到“砰"一声响。在路测量, 15A保险开路,整流桥与开关管击穿。将上述损坏的元件全部换新后再测,检测仪显示正常。装机试验,故障排除。
