海尔变频空调外机主板显示E7代码的故障维修
2023-05-28作者:刘文锦1214
接修一块海尔变频空调外机主板,其故障现象是开机后屏显“E7"代码。首先连接,上检测仪及传感器,上电试机,主板上的两只红色LED灯一只亮一只不亮,正常状态应是两只都亮。接下来测量开关电源的各路输出电压,发现12V输出电压为0V;断电,测量12V.5V输出端的对地电阻,没有短路现象。再次上电,测量电源IC(NC1200AP100G)各脚电压,发现⑥脚供电电压不正常;断电,检查⑥脚外围元件,发现此⑥脚虚焊。将⑥脚补焊后试机,故障排除。
