家用冷暖型空调器制冷系统工作原理如图1所示。
       1)空调工作时,制冷系统内的低压、低温制冷剂蒸汽被压缩机吸入,经压缩为高压、高温的过热蒸汽后排至冷凝器。
        2)同时室外侧风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压、高温的制冷剂蒸汽凝结为高压液体。
       3)高压液体经过节流元件(毛细管)降压降温流入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围热量。
       4)同时室内侧风扇使室内空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后的变冷的气体送向室内。
       5)如此,室内外空气不断循环流动,达到降低温度的目的。空调热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝热来加热室内空气的,整个制热工作原理如图2所示。
       1)低压、低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热,而高温高压制冷剂气体在冷凝器内放热冷凝。
       2)热泵制热时通过四通阀来改变制冷剂的循环方向,使原来制冷工作时作为蒸发器的室内盘管变成制热时的蒸发器。
       3)这样制冷系统在室外吸热,室内放热,实现制热的目的。
