空调电路中,电源电路的作用是将交流220V电压降压、整流、经滤波、稳压成直流12V、5V为电路板供电。如图1所示,为典型的空调器电源电路原理图。
空调器电源电路造成的故障现象是指示灯不亮,整机不工作,故障的特征是熔丝管完好无损和一开机就烧熔丝管,该电路的易损元器件主要为熔丝管、变压器、整流二极管和电源稳压管7805等。对该类电源电路的检修方法如下。
对于熔丝管无损故障,可用万用表交流档测量变压器一次侧及二次侧是否有220V和13V电压,若有,再用万用表直流电压档测量7812与7805是否有+12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于一开机就烧熔丝管,说明电路存在短路,应用万用表欧姆档进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器一次绕组,通电试机,如果还烧熔丝管,说明烧熔丝管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。
