空调器温度传感器是通过热敏电阻将环境温度、管温温度、蒸发器温度、压缩机排气温度等温度的变化转化成一定数值电信号传给微处理器检测用,芯片根据电压值判断出此时的温度,使空调器按人设定的状态运行,创造一个舒适的空间环境。采用微处理器电路控制的空调中,温度传感器是必备元器件,也是易损元器件。其损坏或性能不良,空调轻则工作状态失常,重则根本不能开机。图1所示为典型的温度传感器电路。
由于空调温度传感器采用的都是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减少,温度降低时阻值增大。热敏电阻的阻值因机型而异,例如,海尔空调KFRd-48LW/z在环境温度25~30°C时室温传感器23~18k。因而,可用万用表欧姆档测量其电阻值判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。
