海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮。通过故障现象分析,说明该机没有市电输入或室内机的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测为空调器供电的插座有219V市电电压,说明供电系统正常,故障发生在空调器的室内机电路上。首先,查看2.5A熔断器FU300正常,初步判断电源电路没有过流现象,测三端5V稳压器V202输出端没有SV电压,说明电源电路异常。
        测V202的输入端也没有电压,说明市电输入及变换电路异常。检查电源变压器初级绕组有市电电压,而它的次级绕组没有电压输出,说明变压器损坏,焊下变压器测量它的初级绕组的阻值为无穷大,说明变压器损坏。用同规格的变压器更换后,12V、 5V电压恢复正常,故障排除。
