海信KFR-26GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机。通过故障现象分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,用自诊功能检查,发现运行和待机指示灯发光,定时指示灯熄灭,说明该机进入通信异常保护状态。由于该机能工作一段时间, 说明接线正常,所以故障发生在通信电路或室外机电源电路、微处理器电路。检查电源电路和微处理器电路正常,说明故障发生在通信电路上,检查通信电路时,发现光电耦合器D605异常,更换后,故障排除。
