为了便于生产和维修,该机电路板具有故障自诊功能。当该机控制电路中的某一元器 件发生故障时,被微处理器检测后,微处理器会控制室内机的指示灯显示故障代码,来提醒故障发生部位。指示灯显示的故障代码与含义如表8-4所示。
1. 整机不工作
整机不工作故障与长虹KFR-28GW/Bp型变频空调器基本相同,如图8-8、图8-9所示。
2. 显示室内盘管温度传感器异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: 一是室内盘管温度传感器阻值偏移,二是连接器的插头接触不好,三是阻抗信号/电压信号变换电路的电阻变值、电容漏电,四是室内微处理器IC104异常。该故障检修流程如图8-19所示。
提示:显示其他温度传感器异常故障代码的故障和该故障的检修流程一样,维修时,可参考该流程。
3. 显示室内风扇电机异常故障代码
显示室内风扇电机异常故障代码的主要原因: 一是室内风扇电机异常,二是室内风扇电机供电电路异常,三是室内风扇电机反馈电路异常,四是室内微处理器异常。该故障检修流程如图8-20所示。
4. 显示通信异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因:一是附近有较强的电磁干扰,二是室内机与室外机的连线异常,三是室外机供电电路异常,四是室内机电脑板的微处理器异常,五是室外机电路板的电源电路异常,六是室外微处理器电路异常,七是300V供电电路异常,八是功率模块电路异常,九是通信电路异常。该故障检修流程如图8-21、图8-22所示。
方法和维修:室外电路板时也可以用12V直流稳压电源为5V稳压器IC203供电,这样与IC203就可以在室外机不输入市电电压的情况下,为微处理器电路提供5V供电,技巧从而方便了检修工作。
方法和技巧:整流堆ZR、压敏电阻NR201~NR203和滤波电容E201是否击穿在路测量就可以与确认。若性能差时,最好采用相同参数的元器件代换检查,以免误判。
5. 显示压缩机过流故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: 一是制冷系统异常,二是压缩机运行电流检测电路异常,三是压缩机异常,四是功率模块异常,五是室外微处理器IC204或存储器IC201异常。该故障检修流程如图8-23所示。
