故障现象:接到冰箱,用户说:不制冷。
其他的他也不知道。
检修步骤:
就此情况,解说一下我的检修程序,希望能给大家带来帮助:
1、插电;温控器调到最大。听压缩机是否转动。(1)、压缩机不转动;检测电路部分:电源线、温控器、启动器、保护器、压缩机等。(2)压缩机转十几秒就停:立刻抜电;切断压缩机排气管、进气管、和工艺管;插电;看压缩机转动是否正常。若正常,说明管路堵塞。若还是转会儿就停,说明压缩机坏。(3)、压缩机转动正常而且不停:手摸压缩机排气管有没有升温;有升温,说明冰箱正常(用户不会用);没有升温:说明冰箱内制冷剂完全泄露。
2、检泄漏点。切断(600A的只能切断)压缩机三管;切断过滤器末端毛细管;晾三十分钟(风散残余制冷剂);过滤器末端焊死;毛细管焊死;冷凝器初端焊上压力表,打压12个;蒸发器末端焊上压力表,打压8个;保压24小时,观察:若冷凝器表压力大减(3个压以上),说明冷凝器有漏点。冰箱需要更换(加装)冷凝器;若蒸发器表压力大减,说明蒸发器有泄露点;冰箱需要更换蒸发器(盘管)。
3、修复漏点:相应措施大家都知道,所以只讲要点;焊接顺序:遵循制冷剂流动方向。焊好一个焊口都要检漏;方法是:冰箱插电启动压缩机,用手堵住下一个焊接口,往新焊口处刷洗涤灵水,已不再冒泡为好。也不要焊堵。
4、抽空;工艺管表接真空泵。真空泵运行20分钟以上。要点:收真空泵时,先关闭压力表再关闭真空泵。
5、加制冷剂;只讲要点:联接好管路后,先开制冷剂瓶再导管排气;然后开表。等一小会儿,在接通冰箱电源。加制冷剂完了,先关闭压力表再关闭制冷剂瓶。加制冷剂过程中始终保持制冷剂瓶阀门是打开的。这个方法可以有效防止冰堵。加制冷剂的量;模糊加法即:用手摸压缩机排气管,感觉微烫即可。
6、封口。这个步骤我想大家都会。
