前言:变频空调器中GTR模块属于贵重器件,其故障通常是由于压缩机损坏或驱动信号出错而造成的。当GTR模块损坏时,可能烧毁保险丝,也可能使空调器处于保护状态。GTR模块的检测方法很容易,用普通万用表即可。
上图为GTR模块的外形与内部电路,用万用表检测一下各三极管的正反向电阻,若发现某个三极管已击穿,即可判断GTR模块损坏。
GTR模块的更换方法及注意事项如下:
1、GTR模块损坏往往牵连到驱动模块,需要检测驱动模块是否损坏。检测的方法是:将好的GTR模块的除“+”、“-”端子不接上外,其余均对应接上并通电,待室外机运行时,用万用表(最好是数字表)的交流10V挡测量各驱动管信号电压值(图中“BU”和“EU”、“BV”和“EV”、“BW”和“EW”、“BX”和“E-”、“BY”和“E-”、“BZ”和“E-”端子之间)是否大致相同,用示波器测量则更好。若各信号值或波形基本一致,则说明驱动没有问题。若某信号值和波形与其它信号差别明显,则说明驱动有问题,多半是驱动模块已损坏。驱动模块是否损坏,一般可用对照测量直流电阻的方法加以判断。
2、在确保驱动信号正常的情况下,用万用表检测一下压缩机是否有短路现象,若无,则可给GTR模块“+”、“-”端子接上主电源,并通电运行。一般经过上述过程处理后,GTR模块的更换基本成功。
3、由于变频空调器中PWM信号有严格的相位关系,故在GTR模块“+”、“-”端子接上主电源通电运行时,禁止用示波器、万用表等仪器测量PWM信号。否则,极有可能再次损坏GTR模块。
