前言:作为专业家电维修人员,上门安装或者空调移机是我们日常工作中必须要经历的一个技能之一。安装空调并不是装完就好,其中还是有一些需要我们注意的小细节,以免因小失大,给客户造成不便要的麻烦。
一、给客户的空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气。室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳的窗户上部。尤其不要把空调挂机与室外机安装的距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
二、空调温度不宜定位太低,一般控制在24度至28度或再高一点,只要人不感到热就行了。温差大,人很容易生病,同时电耗也会增加数倍。
三、安装的过程,一定要谨慎,不可以随便改变外部环境,例如:不能因为空调的室外机大,就把固定放室外机铁栏杆拆掉,因为这样不仅破坏了客户小区的美观,更失去了保护室外机的作用,容易使小偷盗窃成功。
四、不要随意改变市内电线的走向和增加电负荷,这样容易引起火灾,容易引起空调失火。
