格力变频空调内外机主板的常见故障,如:报故障代码E6、H5、HC、EE、I3,或者炸芯片且不报故障代码等,此类故障维修时,可将格力普通板改装为208通用板,一般可以适用于格力300多种型号,在上门维修时会大大提高维修效率。具体操作如下:如果使用的是80脚CPU则需更换CPU,拆下E方存储器,并断开CPU的⑦脚(模块温度检测端),如图1所示。
如果是100脚的CPU,只需拆下E方存储器,再刷写对应机器的E方数据即可(刷机时三个LED灯同时亮表示连接成功),E方数据见表1所示。
图2为电控盒内带有独立滤波基板的主板,因208通用CPU整机电流为3A,需将图2中电阻R522由10k更换为12k的才能恢复正常,此时该处电压为3.3V左右。注意:带有共模电感的无需改动,只需断开CPU的①脚即可,见图3所示。
注:表1中通用电器盒编码均为17007000208;通用主板编码均为300002000374;通用主板型号均为W8423DC(ZX);E盘编码和E盘型号都不需要插入E盘。
