一台格力变频空调,开机后室外机运转约1min后停机,室内机灯板显示故障代码"H5”,空调不制热(处于制热状态)。“H5"故障代码的含义是模块温度过高保护,故障原因为变频模块( IPM)、相电流检测电路、自举电路或模块驱动电路异常。
摘下室外机主板回店维修,先接上维修负载(压缩机与室外风机)及室外机环境温度传感器、室外机冷凝温度传感器、室外机排气温度传感器,然后给主板上电,把检测仪的状态选择为“代替内机起动外机”并按确认键,约1min后仍显示“H5"代码。断电,拆下压缩机,用3只100W/220V灯泡以星型接法代替压缩机。再次上电试机,发现3只灯泡中的两只亮度一样,一只亮度暗。测量U、V、W输出电压,分别为158V、158V、56V,正常时三相电压应相等。断电在路检测变频模块及驱动电路没有发现异常。代换变频模块( SCM1242MF,见图1)后上电,3只灯泡发光亮度一样,U、V、W 电压均为169V。装机机验,故障排除。
